Ciao a tutti, mi serve una informazione, si può eliminare il debimetro e le farfalle swirl su una bmw 320 e91? La macchina monta una centralina bosch edc16c35 centralina numero 0281012501.
Grazie mille
ciao per le swirl puoi togliere il connettore al motorino elettrico che apre e chiude e fare diagnosi e vedere qualce dtc è presente , elimini solo quello e così hai eliminato definitivamente le swirl ... non dovrai nemmeno portarle a zero da mappa... per il debimetro come mai lo vuoi eliminare ? come vuoi fare funzionare bene il motore senza misuratore massa aria ?
questa non porta un motorino elettrico ma una elettrovalvola a depressione, volevo eliminare il debimetro perchè noto che con la spina staccata l'auto funziona e la colpa non è del debimetro visto è nuovo. In bmw dicono che non serve adattamento ne codifica, voglio tentare di emularlo perchè il guasto lo da proprio nel debimetro. Di sicuro l'auto togliendo il tubetto delle swirl funziona bene come staccando il debimetro, ora comunque faccio una prova e vedo se prende il guasto dopo un po e cosa mi dice!
Le swirl ti conviene toglierle fisicamente dal collettore in queste prendono gioco e tendono a rompersi in mappa non serve nulla
Se hai un errore sul debimetro probabilmente hai i condotti di aspirazione chiusi dalle incrostazioni e devi smontare la testa per pulirli
Io ne ho già fatte alcune con questo  motore
E in BMW è risaputo
