Gianniglf Inviato 31 Marzo 2016 Inviato 31 Marzo 2016 20 ore fa, carreracoupe ha scritto: Quindi potrebbero essere loro danneggiati? spesso sono solo, li trovi anche in altre ecu per esempio abs
carreracoupe Inviato 31 Marzo 2016 Autore Inviato 31 Marzo 2016 Appena ho un minuto li sostituisco e provo,tanto ho un altra ecu col processore andato
DIL 68 Inviato 1 Aprile 2016 Inviato 1 Aprile 2016 Il 31/3/2016 at 15:16 , gerryc89 ha scritto: non ha importanza dove effettui la misura, l'importante che i segnali siano speculari e di ampiezza uguale. La resistenza connettila altrimenti il risultato potrebbe essere diverso, e sicuramente i manda in errore Ciao gerry,stamattina ho provato con l'oscilloscopio i segnali can e su entrambe le linee trovo un segnale fisso di 2,8v,sulla mia ecu poi,non ci sono quei due piccoli transistor che hai cerchiato in rosso.
OMBRA Inviato 1 Aprile 2016 Inviato 1 Aprile 2016 vedi con un tester di continuità se la linea arriva al cpu ...
DIL 68 Inviato 1 Aprile 2016 Inviato 1 Aprile 2016 2 ore fa, alessio1993 ha scritto: vedi con un tester di continuità se la linea arriva al cpu ... fino al drive 30622 c'è continuità,però individuare le uscite dal drive verso la cpu la vedo un pò difficile
gerryc89 Inviato 6 Aprile 2016 Inviato 6 Aprile 2016 Il 1/4/2016 at 13:07 , DIL 68 ha scritto: fino al drive 30622 c'è continuità,però individuare le uscite dal drive verso la cpu la vedo un pò difficile Il 1/4/2016 at 13:07 , DIL 68 ha scritto: fino al drive 30622 c'è continuità,però individuare le uscite dal drive verso la cpu la vedo un pò difficile L'assorbimento della ecu è circa 230mamps? Se hai cambiato il 30622 penso che o sia un problema di cpu, oppure sia una questione di alimentazioni interne della ecu, potresti provare a misurare le tensioni di alimentazione della flash e dei vari circuiti integrati, ti viene facile misurarle sui condensatori a tantalio, quelli gialli per intenderci, dovresti trovare tutte tensioni del tipo 5v 3.3v 2.5v. Un'altra cosa che potresti provare è a schiacciare col dito l'mcp55x abbastanza energicamente, contemporaneamente accendi e entri in diagnosi, se sono le saldature rotte penso che per qualche attimo dovrebbe andare. Ciao
DIL 68 Inviato 6 Aprile 2016 Inviato 6 Aprile 2016 48 minuti fa, gerryc89 ha scritto: L'assorbimento della ecu è circa 230mamps? Se hai cambiato il 30622 penso che o sia un problema di cpu, oppure sia una questione di alimentazioni interne della ecu, potresti provare a misurare le tensioni di alimentazione della flash e dei vari circuiti integrati, ti viene facile misurarle sui condensatori a tantalio, quelli gialli per intenderci, dovresti trovare tutte tensioni del tipo 5v 3.3v 2.5v. Un'altra cosa che potresti provare è a schiacciare col dito l'mcp55x abbastanza energicamente, contemporaneamente accendi e entri in diagnosi, se sono le saldature rotte penso che per qualche attimo dovrebbe andare. Ciao ciao gerry,appena avrò un pò di tempo farò anche queste prove,ho un altro dubbio siccome il drive 30622 che ho provato,ha solo quel codice uguale,il resto dei codici sono differenti,non vorrei che non sia compatibile,che tu sappia i 30622 sono tutti uguali ?
gerryc89 Inviato 6 Aprile 2016 Inviato 6 Aprile 2016 3 ore fa, DIL 68 ha scritto: ciao gerry,appena avrò un pò di tempo farò anche queste prove,ho un altro dubbio siccome il drive 30622 che ho provato,ha solo quel codice uguale,il resto dei codici sono differenti,non vorrei che non sia compatibile,che tu sappia i 30622 sono tutti uguali ? quei codici dovrebbero essere lotto di produzione, codice stabilimento e data codificata, non dovrebbero influire sul tipo di componente
DIL 68 Inviato 6 Aprile 2016 Inviato 6 Aprile 2016 4 minuti fa, gerryc89 ha scritto: quei codici dovrebbero essere lotto di produzione, codice stabilimento e data codificata, non dovrebbero influire sul tipo di componente ok,grazie gerry
OMBRA Inviato 25 Aprile 2016 Inviato 25 Aprile 2016 Ragazzi vi aggiorno per quanto riguarda il problema !!! E il micro che si dissalda dalla scheda per esattezza sono 3 pallini del processore lo scoperto oggi con un collega con la stazione bga si notano i tre pallini spaccati nel mio caso risaldato il tutto e la ecu ha ripreso a funzionare nel mio caso non ce stato bisogno di cambiare il micro !!! 2
OMBRA Inviato 25 Aprile 2016 Inviato 25 Aprile 2016 la saldatura si può effettuare anche con pistola aria calda è flussante semi liquido fatelo riscaldare 20 30 minuti aspettate che asciughi una 10 15 minuti è potrete provare la vostra edc16 2
