salve,avrei bisogno di un vostro aiuto,dovrei scodificare questa ecu bosch 0281010253 edc7 montata su iveco..la e2p contenente i dati immo è la 95640.
è probabile che non sia originale il file(il proprietario sostiene che già sia stata scodificata in precedenza)..
comunque il veicolo non parte,non riceve proprio il consenso il motorino di avviamento,che è comandato direttamente dalla ecu..
ringrazio chiunque voglia aiutarmi..
Untited1
ok..grazie provo è ti faccio sapere..
una domanda,ho provata a leggere la suddetta ecu in bdm è non si faceva leggere..
togliendo la 2ep sono riuscita a leggere in bdm..è normale in bdm non dovrebbe leggere tutto compreso e2p??
saluti..
2 ore fa, micheleyr6 ha scritto:
Scusami Alessio
MA il mio file si riesce a capire se è originale
bisogna avere quello ori per poter capire se è stato manomesso
ho provato già,non parte..
ho cercato un pò in rete ci sono delle inserzioni a riguardo che dicono di riparare il difetto del impulso al motorino..
credo che non si tratti di immo allora...
qualcuno ne sa qualcosa??
saluti..
Fai una diagnosi se è difetto di immo lo vedi come errore.se vuoi vedere se è il motorino giri il quadro sul terzo scatto misuri sul filo piccolo del motorino se arrivano i 12v se arrivano e un problema del motorino se invece non arrivano hai qualche altro problema .se fosse immo comunque dovrebbe rimanerti accesa la spia del code
Grazie delle risposte.o controllato tutto,dalla ecu non esce proprio l impulso per il motorino.
Prima entrava in diagnosi. E non mi dava nessuno errore.adesso non entra nemmeno più in diagnosi..
