Contattaci su WhatsApp
Salve ragazzi ho un problema con questa mini (r56) del 2007   1.6 88kw  motore  n12b16a     a cui qualche mese fa ho sostituito il catalizzatore (xche si è disfato) con  un brain ...   ma dopo 20 giorni ricompare errore conversione catalizzatore 256a... ho sostituito anche sonda a valle...   sapete darmi qualche info sui valori con cui dovrebbero lavorare le sonde  a valle monta una a 4 fili, a monte monta una a 5 fili a banda larga???        provando con analizzatore gas di scarico a regime costante il lambda è 1 ma appena affondo si smagrisce molto
