Salve a tutti, ho un problema con una Mini One 2006. dopo aver letto e riscritto il micro Motorola (mask 3K91D protetto) non si accende più la strumentazione
ed è impossibile la diagnosi su: quadro strum. airbag, EWS e body computer, mentre la diagnosi è possibile su ECU motore ed ABS.
La vettura si avvia senza problemi ed a parte la strumentazione funziona tutto il resto (luci, indicatori di direzione, alzavetri, chiusure, tergi e luci varie).
Questa è la versione dello strumento: 6978319 hw10, forn.UK-NSI, soft23.
Allego il file letto con xProg, se qualcuno mi può aiutare magari con un file letto correttamente da una vettura dello stesso tipo.
Sperando in un soccorso, grazie in anticipo
Mini_2006_KS_68HC912DG128_3K91D.bin
allora potrebbe essere rimasto il micro in funzione programmazione e si blocca.
oppure leggendo i file con xprog se leggi prima l eprom e poi la flash quest ultima spesso e volentieri si cancella e perdi i dati del processore...
cerca un file competo flash+eprom di quella makkina e riprogramma il processore da capo.
sempre se non ha fato corto e si è bruciato il 9s12.
Grazie, ho risolto e come dicevi leggendo la eeprom con xprog si erano cancellati i dati della flash.
Trovato il file-flash e scritta tuttto è ritornato funzionante...
Per chi dovesse metterci le mani... OCCHIO :-)
