problema lupo 1.4tdi
salve ragazzi mi son imbattuto in un problemaccio...
ho una vw lupo.1.4tdi che ha un difetto strano e sporadico:
la macchina una volta ogni 15 giorni all'incirca mentre è in marcia arriva massimo fino a 90km orari e poi si blocca:non si accellera,non aumenta di giri. etc etc...bidìsogna spegnere e accendere nuovamente e tutto va bene per altri 15 giorni:
in memoria difetti c'è un difetto particolare:bus can comunicazione centralina cambio -airnag segnale assente.
l'errore non me lo fa cancellare e resta sempre memorizzato
ho notato poi che la ecu era stata potenziata e l'ho riportata originale!!
monta una ecu 0281010259
il mio tester bosch mi dice che ai pin 6/7 ci deve esseree una resistenza di 100/125 ohm
ho visto e mi da una resistenza di 875!!!!
ho staccato la presa abs/airbag e la resistenza aumentava..quando staccavo il quadro restava immutato il valore:
allora ho messo una resistenza da 120 ohm dietro al quadro in maniera tale che arrivasse 120 ohm ai pin 6/7 della ecu...ma l'errore rresta sempre memorizzato
ho notato che nel quadro nn sempre il ceck dell'airbag è esegiuto..a volte accende e fa il ceck altre invece nn accende proprio...ma in memopria airbag non c'è nessun errore....cosa posso fare???
AIUTATEMI PER PIACERE!!!!
ci sono difetti in centralina :wink:
in ches enso??
l'unico difetto che c'è è quello che ho elencato....comunicazione assente tra ecu cambio e airbag...
