Metunig Inviato 11 Novembre 2015 Inviato 11 Novembre 2015 Salve a tutti, sto avendo dei problemi con la valvola egr e vorrei capire come elimare questa gestione, e in più vorrei dare un pò di spinta ed eliminare quei vuoti che ha la macchina, vi allego la mappa della mia auto. grazie e spero che qualcuno mi aiuti ecu ori opel corsa 1.3.rar
Errecinque Inviato 11 Novembre 2015 Inviato 11 Novembre 2015 Ma non avevi una meriva? L'egr la escludi allo stesso modo basta che cerchi il bit a quel valore. ricordo che il buon filetuning87 ti ha già fatto una mappa per appunto per una meriva. Studia su quella e riporta le mod sul file del corsa. Gli indirizzi sono differenti ma in 2d trovi le zone simili giuste con un pò di buona volontà 1
Metunig Inviato 11 Novembre 2015 Autore Inviato 11 Novembre 2015 56 minuti fa, Errecinque ha scritto: Ma non avevi una meriva? L'egr la escludi allo stesso modo basta che cerchi il bit a quel valore. ricordo che il buon filetuning87 ti ha già fatto una mappa per appunto per una meriva. Studia su quella e riporta le mod sul file del corsa. Gli indirizzi sono differenti ma in 2d trovi le zone simili giuste con un pò di buona volontà Si questa l'ho comprata da poco, comunque sia aprendo questa mappa non mi sto trovando con il grafico 2D perché mi sembra diverso rispetto alla meriva se qualcuno gentilmente mi può fare un file di prova così da studiare bene.. Grazie
Metunig Inviato 11 Novembre 2015 Autore Inviato 11 Novembre 2015 23 minuti fa, leletheboss92 ha scritto: il fil è sbagliato... Perché?
leletheboss92 Inviato 11 Novembre 2015 Inviato 11 Novembre 2015 è letto male o zippato male è danneggiato
Metunig Inviato 11 Novembre 2015 Autore Inviato 11 Novembre 2015 prova con questo leletheboss92 ecu ori opel corsa 1.3 70cv intera
Errecinque Inviato 11 Novembre 2015 Inviato 11 Novembre 2015 2 minuti fa, Metunig ha scritto: Scusa ma secondo me stai sbagliando. Se il tuo obiettivo è imparare su quel file della meriva hai già abbondante materiale su cui studiare. In 2d ti ci devi picchiare parecchio prima di capire ma poi tutto viene più facile. Apriti 2 volte ecm e passa da un file dall'altro per confrontare le zone e trovarle. Tra meriva e corsa ci sono differenze ma le mappe fondamentale hanno la stessa forma e le trovi facilmente. E poi sul corsa 70 cv se cerchi sul forum ci sono file già fatti con egr esclusa. Ne avevo messo uno anch'io mi pare. Ciao
leletheboss92 Inviato 11 Novembre 2015 Inviato 11 Novembre 2015 nulla..c e qualcosa che non va nel file
Metunig Inviato 11 Novembre 2015 Autore Inviato 11 Novembre 2015 38 minuti fa, leletheboss92 ha scritto: è letto male o zippato male è danneggiato Errecinque quello che dici tu è giusto però siccome non vorrei sbagliare per inchiodare la centralina e quindi vorrei qualche aiuto tutto qui non voglio la "pappa pronta" però capire qualcosa si.. Comunque ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato quello che cercavo io
Metunig Inviato 11 Novembre 2015 Autore Inviato 11 Novembre 2015 Lele domani ti mando un altro file, intanto vi ringrazio
giary74 Inviato 11 Novembre 2015 Inviato 11 Novembre 2015 57 minuti fa, Metunig ha scritto: prova con questo leletheboss92 ecu ori opel corsa 1.3 70cv intera se non ho scambiato lucciole per lanterne, penso che l'egr sia già chiusa. Il controllo, in questa ecu si trova all'indirizzo 061eee. E' molto probabile che sia stato fatto un aggiornamento da mamma opel.
leletheboss92 Inviato 11 Novembre 2015 Inviato 11 Novembre 2015 2 minuti fa, giary74 ha scritto: se non ho scambiato lucciole per lanterne, penso che l'egr sia già chiusa. Il controllo, in questa ecu si trova all'indirizzo 061eee. E' molto probabile che sia stato fatto un aggiornamento da mamma opel. non è chiusa il file è errato non è letto da quella macchina
Errecinque Inviato 11 Novembre 2015 Inviato 11 Novembre 2015 1 ora fa, giary74 ha scritto: se non ho scambiato lucciole per lanterne, penso che l'egr sia già chiusa. Il controllo, in questa ecu si trova all'indirizzo 061eee. E' molto probabile che sia stato fatto un aggiornamento da mamma opel. Confermo a memoria l'indirizzo come confermo pure che in opel aggiornavano con dei file con questo indirizzo già mod evidentemente per non avere rogne con l'egr.......
ez9 Inviato 12 Novembre 2015 Inviato 12 Novembre 2015 Confermo pure io quanto detto da Giary e errecinque Su questa mappa l'EGR e' gia' chiusa all'indirizzo 061EEE il valore e' B992 in Esa. Nel file ori EGR ON il valore e' 37AC
Metunig Inviato 12 Novembre 2015 Autore Inviato 12 Novembre 2015 Quindi il file e corretto? Comunque adesso posso incominciante a modificare qualcosa, mi date qualche consiglio?
Metunig Inviato 12 Novembre 2015 Autore Inviato 12 Novembre 2015 16 ore fa, Errecinque ha scritto: Scusa ma secondo me stai sbagliando. Se il tuo obiettivo è imparare su quel file della meriva hai già abbondante materiale su cui studiare. In 2d ti ci devi picchiare parecchio prima di capire ma poi tutto viene più facile. Apriti 2 volte ecm e passa da un file dall'altro per confrontare le zone e trovarle. Tra meriva e corsa ci sono differenze ma le mappe fondamentale hanno la stessa forma e le trovi facilmente. E poi sul corsa 70 cv se cerchi sul forum ci sono file già fatti con egr esclusa. Ne avevo messo uno anch'io mi pare. Ciao Ciao errecinque io ho trovato la tua mappa mod, quella sulla opel corsa c, senti io volevo provarla per vedere come va.. però quando la carico sul galletto e finita la scrittura la macchina non parte.. come mai? i codici sono uguali, non è che bisogna portare quel file a 64kb?
Errecinque Inviato 12 Novembre 2015 Inviato 12 Novembre 2015 Non puoi caricare una mappa di un'altra macchina e scriverla sulla tua......devi partire dal tuo file ori e copiare gli incrementi sul tuo file per essere tranquillo.
Metunig Inviato 12 Novembre 2015 Autore Inviato 12 Novembre 2015 6 minuti fa, Errecinque ha scritto: Non puoi caricare una mappa di un'altra macchina e scriverla sulla tua......devi partire dal tuo file ori e copiare gli incrementi sul tuo file per essere tranquillo. quindi era per quello che non partiva? O devo portare quel file a 64kb?
Errecinque Inviato 12 Novembre 2015 Inviato 12 Novembre 2015 il file è da 448kb cosa c'entrano i 64kb ?
ringomax Inviato 12 Novembre 2015 Inviato 12 Novembre 2015 ti consiglio di leggere un po nel forum ci sono varie discussioni che ti spegano passao passo come fare ....non andare di fretta ...il file 448 kb è un file intero mentre 64 kb solo tabellare ...
Metunig Inviato 13 Novembre 2015 Autore Inviato 13 Novembre 2015 23 ore fa, ringomax ha scritto: ti consiglio di leggere un po nel forum ci sono varie discussioni che ti spegano passao passo come fare ....non andare di fretta ...il file 448 kb è un file intero mentre 64 kb solo tabellare ... Si lo so ti ringrazio. Comunque sto tentando di capire questa ecu ma senza un.file di prova non ci riuscirò mai, quindi nessuno può darmi una mano?
Metunig Inviato 15 Novembre 2015 Autore Inviato 15 Novembre 2015 Buonasera, volevo mostrarmi il file che ho preparato.. qualcuno mi può dire se va bene o no? vorrei solo qualche consiglio grazie ecu ori + mod.rar
