TP PIETRO Inviato 21 Novembre 2015 Inviato 21 Novembre 2015 buongiorno Sono un nuovo arrivato ho acquistato già da un po un digiprog 3 e fino ad ora lo usato solo con il cavo EOBD ma volevo cominciare ad usarlo con i vari cavetti di lettura ma ci ho provato più volte con il cavo 1 ma non mi legge il micro 95080 chiedo se voi avevate avuto di questi problemi pensavo di reinstallare il programma ma non ce lo il sw all'interno e il 4.88 un ulteriore cosa che non capisco e come posizionare la pinzetta per avere una lettura corretta sia come posizione che se devo staccare il componente ho se posso leggerla senza smontarla grazie
TP PIETRO Inviato 28 Novembre 2015 Autore Inviato 28 Novembre 2015 SCUSATEMI DI FORUM NON NE SONO MOLTO PRATICO GRAZIE DEL CONSIGLIO
Ospite E.T.E Inviato 4 Dicembre 2015 Inviato 4 Dicembre 2015 dissalda la e2p e riprova perchè il digiprog3 non legge con eprom saldate sulla scheda
Ospite E.T.E Inviato 4 Dicembre 2015 Inviato 4 Dicembre 2015 la pinzetta la devi mettere con il cavo colorato sul pin 1 solitamente è quello in basso a sinistra guardando la e2p con le scritte leggibili da sinistra a destra
TP PIETRO Inviato 4 Dicembre 2015 Autore Inviato 4 Dicembre 2015 grazie ho provato ma non funziona per me anomalia e al interno del programma contatterò chi me lo ha venduto grazie ancora dei consigli
TP PIETRO Inviato 12 Dicembre 2015 Autore Inviato 12 Dicembre 2015 non lo ho risolto lo spedisco a chi me lo ha fornito grazie
nek13 Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 Io oho presso lo stesa sola non legge le eprom ne micro in seriale va ma non e stabile se qualcuno ha risolto il problema che non legge i mcro e mi puo aiutare anche a pagamento devo dire che prima funziona va bene
nek13 Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 Quanto ho capito si bruciano i driver del la bdm eco perché non lege comunque anche se lo buto devo provare a cambiarli che li ho gia ordinato
nek13 Inviato 17 Dicembre 2015 Inviato 17 Dicembre 2015 Si confermo cambiato i 74HC125 con 74HCT125d in pratica li avevo gia staccati dal carprog ora lege e scrive tutte le eprom
TP PIETRO Inviato 17 Dicembre 2015 Autore Inviato 17 Dicembre 2015 grazie del suggerimento ma quale dei tre e da sostituire perché nella foto non si vede molto bene
nek13 Inviato 28 Dicembre 2015 Inviato 28 Dicembre 2015 Vedi che trovi 5 74hc125 o me ti i stessi o pure 74hct125m sono meglio
f.lli trovato Inviato 17 Maggio 2016 Inviato 17 Maggio 2016 Buonasera ragazzi, oggi mi è arrivato il mio digiprog vers 4.94, per iniziare l'ho Collegato all audi A4 2.0tdi 2006 di mio padre per vedere se andava, dopo che mi chiede il pin 16 va a collegarsi è sul display in alto a destra. Non compaio i Km attuali mi esce un punto ?, allo stesso tempo c'è la voce per i nuovi Km mi sono spiegato?
delsordo Inviato 19 Maggio 2016 Inviato 19 Maggio 2016 di clone non si puo parlare sul forum solo originale attendo che se scrivi km si blocca auto
f.lli trovato Inviato 24 Maggio 2016 Inviato 24 Maggio 2016 ciao delsordo, si grazie ti risp ora perchè , non ci sono stato, avevo già risolto
