Buona sera a tutti voi cari amici.
Vi è mai capitato a nessuno di voi su lancia Y o punto evo con centralina MJD8F marelli all'improvviso non esca più il contatto dalla ecu per alimentare il rele della pompa bassa pressione???
anche in diagnosi attiva il componente non si attiva!
inutile dire che ho controllato il funzionamento della pompa, del rele, e dell'interruttore inerziale!
Manca il contatto dalla ecu!!!
e quello che non capisco è che un tecnico in zona ha detto che forse puo riuscire a ripristinare la ecu con un software! è mai possibile?
inerziale in ecu??? sul display non dice niente! la spia di code è spenta e in diagnosi parla solo di bassa pressione sul rail! ed ha ragione perche è asciutto dentro!
si innerziale in ecu quelle ecu lo hanno dentro ma se in diagnosi da solo bassa pressione non credo sia dovuto a quello cmq bisogna provare con una riverginazione della ecu ...
  • 6 mesi dopo...
Il 22/11/2015 at 14:37 , alessio1993 ha scritto:
devi aprire la ecu leggerla in bdm e riverginare la eeprom  ... facci sapere
Perdonatemi , io non ho capito
La eepron si rivergina se leggi la ecu in BDM?
no allora la lettura va fatta in bdm oppure dissaldi la memoria tsop8 pin  poi per riverginarla devi agire sul file letto
