Problema Mini Cooper d 1.6 hdi
ho un problema ad una mini con motore 1.6 hdi 110 cv
la macchina ha mappa egr + fap off , ma ha il seguente problema:
insufficente pressione rail che mi fa andare la macchina in recovery,
il problema persistava ache prima della mappa, quindi la mappa la escludo
è stato sostituito il filtro gasolio, pulito il serbatoio con filtrino annesso, quando si va per ricaricare
il filtro gasolio con la pompa a mano sotto al coperchio motore questa non diventa mai dura, segno della presenza di aria
nel circuito... che fanno traballare l'auto al minimo, sentendo picchiare gli iniettori con dei mancamenti..
prima di revisionare la pompa alta pressione, c'è qualcuno che ha aveuto esperienze simili a riguardo sul 1.6 hdi.
l'auto ha 80 milakm
p.s. se la macchina viene lasciata per una giornata parcheggiata in pendenza, non parte e si deve andare ad azionare la suddetta pompa
