Mr.Giovanni96 Inviato 26 Novembre 2015 Inviato 26 Novembre 2015 ciao ragazzi ho dovuto sostituire codesta centralina per via del l'acqua e calcare formatosi dopo la perdenza nel radiatore abitacolo.. dato che mi dava tutte e due le spie accese e vari errori tra cui quello "centralina" ho trovato un altra centralina uguale però con diverso codice: 46790521 l'ho montata ho cancellato gli errori vecchi e le spie si sono spente! però mi resta un dubbio posso lasciarla montata va bene lo stesso? ho provato a spegnere con la chiave l'airbag passeggero.. ma la spia non mi si accende.. cosa può essere?
angelo74 Inviato 26 Novembre 2015 Inviato 26 Novembre 2015 Sicuramente le due centraline non sono identiche perchè l'allestimento delle due auto e diverso , mi spiego meglio, esempio la tua quella KO era montata su di una vettura che ha l'airbag lato passeggere airbag laterali ai sedili, tendine pretensionatori ecc, Mentre la vettura sulla quale era montata quella ok (46790521) magari aveva solo gli airbag lato guida e passeggero, quindi e vero che le spie si sono spente ma in caso di urto alcuni airbag o pretensionatori installati sulla tua vettura non funzionerebbero. Naturalmente anche il problema della chiave potrebbe essere che il comando sia su pin diversi da quella KO . Io ti consiglio per fare un lavoro a regola d'arte di trovare una centralina uguale a quella che era montata prima .
Mr.Giovanni96 Inviato 26 Novembre 2015 Autore Inviato 26 Novembre 2015 Salve, la mia auto ha solo airbag lato conducente e passeggero! Non so Da quale modello di lancia y deriva la centralina funzionante! Spero che qualcuno mi sa dare altre risposte! Comunque anch'io la pensavo come te! Volevo togliermi il dubbio, ma vediamo che dicono gli altri..
