Opel corsa 1.3 marelli 6j indirizzi mappa rail e pedale?
Buongiorno ragazzi,
opel corsa 1.3 70cv 6j
Vi chiedo gentilmente se mi potete indicare dove si trovano gli indirizzi della pressione del rail e dei suoi relativi limitatori e se vi è possibile l'indirizzo della mappa pedale.
Grazie in anticipo.
allego ori.
opelcorsa-ciccio.rar
  Il 03/12/2015 at 15:18, Akiminem ha scritto:
ciao sono quelli che chiama limitatori di coppia.....occhio a come le leggi che gli fai fare un mare di fumo in basso.
Expand
grazie molto gentile. ti chiedo un ulteriore favore  sai cosa sono queste mappe fuori driver che tutti modificano sui 1.3?
ti allego anche l'originale e il modificato che ho scaricato dal forum per prendere come esempio
mappa marelli 1.3 75cv punto esempio di incrementi.rar
i primi due sono pressione rail e relativo limitatore....fattore di conversione 7.14 ovviamente se non muovi il bit di limitazione non salirà mai e si fermerà al valore che vedi in diagnosi....e ti ho dato una grande mano...
gli ultimi due sono limitari di coppia tenendo presente di come lavora la ecu
Modificato da Akiminem
  • Like 2
Le mappe Rail e Limitatore Rail vanno visualizzate a Motorola 8 Bit i Limitatori di Coppia A Motorola 16 Bit
per calcolare la pressione devi moltiplicare il valore che leggi a 8 Bit per 7,51 e ti regoli per gli incrementi
