Ciao a tutti.
Ho una richiesta di defap di una Alfa 159 la quale devo ancora vedere e collegare in diagnosi, quindi modello centralina, hw e sw non ancora definiti.
L'auto è del 2006 quindi presumo edc16c39 o edc16c9.
Potete dirmi se Volta riesce a farle o cosa utilizzare (o nel caso gli indirizzi indicativi al modello presunto e il valore da stabilile per la disabilitazione) ?
Si è pensato di forare il filtro per evitare "bip" inutili dei sensori che verrano lasciati in opera e disabilitarne la funzione da mappa.
Attualmente l'auto, da quanto dice il "cliente/conoscente" va in recovery e dà allarme a display ma non so bene cosa gli da e che problematiche riscontri (forse un'abbassamento di spinta visto la recovery.. non saprei ancora).
Altre idee e/o consigli sono graditi.
Grazie
urca.. decisamente invasivo!
Grazie per l'info ;)
hai idea di come procedere in maniera meno invasiva sulle eventuali 2 centraline ?
45 minuti fa, Tky ha scritto:
Ciao a tutti.
Grazie
La centralina sarà edc16c39, la c9 è opel astra.
Volta le fa ma come detto azzera tutti i dtc.
Non so che "bip" ti faccia ma se non lo fori/elimini fisicamente a lungo andare si fa un bel tappo e ti si spegne la macchina.
Magari è piena e necessita di rigenerazione forzata.
comunque la fai tranquillamente con galletto, mpps (c'e' la k-line), bdm, kess etc etc....
Se è edc16c39 ancora meglio, la mia stessa alla quale ho un po (pochissima) esperienza.
Per il cavo non avevo dubi e Gallo ed MPPS li ho, ma sapere gli ID sarebbe meglio visto che con Volta si eliminano troppi DTC a quanto sto leggendo qui e li..
Purtroppo il proprietario dell'auto fa pochi kilometri e di rigenerazione ne farà una l'anno quando dice bene!
Grazie
2 minuti fa, ringomax ha scritto:
Se conosci la tabella la metti ori....dopo se si presenta qualche errore lo vai a togliere. ...
Ci proverò e nel caso non riesco vi chiedo misericordia ed info.
Grazie mille per i chiarimenti
11 minuti fa, ringomax ha scritto:
Prima di scrivere posta il file così gli damo un'occhiata
Appena ho il file ve lo posto sia l'ORI che il MOD
grazie
grazie
Posta il file che si fa a mano senza togliere i dtc. Poi volta nn corregge il bit allestimento quindi ti lascia le sonde attive,e sarebbe meglio eliminarle così nn avrai problemi in futuro con qualche sonda che nn va
  • Like 2
Appena ho l'auto sotto mano, pubblico il file.
Grazie mille
