sakketti Inviato 8 Giugno 2008 Inviato 8 Giugno 2008 ciao come si fa a fare il decode a questa ecu ibrida?
Ospite Inviato 9 Giugno 2008 Inviato 9 Giugno 2008 ciao come si fa a fare il decode a questa ecu ibrida? semplicemente non si fa.
cps2 Inviato 9 Giugno 2008 Inviato 9 Giugno 2008 quello che puoi fare e' fare l'adattamento avendo amicizia in opel, oppure se tu sei inpossesso del cartellino del codice antiavviamento (capas). ciao giuseppe
sakketti Inviato 9 Giugno 2008 Autore Inviato 9 Giugno 2008 e se sono in possesso di tale codice come faccio?
sakketti Inviato 9 Giugno 2008 Autore Inviato 9 Giugno 2008 si si dovrebbe decodificare come si può fare?
centrohifi Inviato 9 Giugno 2008 Inviato 9 Giugno 2008 Il code non è nella centralina. Quelle hanno semplicemente il problema che si dissaldano i piedini del trasformatore......basta risaldarli... La centralina in questione è quella nel vano motore vicino hai collettori di scarico..
sakketti Inviato 9 Giugno 2008 Autore Inviato 9 Giugno 2008 bene come fccio a mettere un'altra centralina al posto della sua e poi a farla partire?
cps2 Inviato 9 Giugno 2008 Inviato 9 Giugno 2008 scusa il collega vul indicarti che su questa vettura vengono montate due centraline : una e' gestione motore ed e' codificata ed e' montata al centro del motore parte superiore con due bocchettoni, l'altra e' montata dietro la pompa di iniezione dietro al motore , ed e' centralina gestione pompa. questultima no e' codificata, e quasi sempre e lei il problema che la vettura non parte. aprila e vedi se ci sono saldature dissaldate pulisci bene e ripeti le saldature . imbocco al lupo . ciao giuseppe
centrohifi Inviato 9 Giugno 2008 Inviato 9 Giugno 2008 Grazie "cps2" Ps. per Sakketti li anche se ci metti un'altra centralina naturalmente uguale Nuova o Usata la macchina Parte....... Pp Ss se ti serve nuova io le ho Ciao
sakketti Inviato 10 Giugno 2008 Autore Inviato 10 Giugno 2008 il problema è che la macchina partiva ma non so chi ha rotto il bocchettone della centralina motore codificata io ne ho trovata un'altra ma per farla funzionare dovrei decodificarla e vorrei sapere come si fa
centrohifi Inviato 10 Giugno 2008 Inviato 10 Giugno 2008 Forse stiamo parlando di centraline diverse.....la tua è questa o simile..
sakketti Inviato 10 Giugno 2008 Autore Inviato 10 Giugno 2008 no ha 2 bocchettoni e delle alette al centro
iren71 Inviato 10 Giugno 2008 Inviato 10 Giugno 2008 credo che si tratti 1 meriva y17dt con sistema denso ! li si hanno spesso problemi anche con i diag ufficiali per programmare le ecu nuove di pacco.
sakketti Inviato 11 Giugno 2008 Autore Inviato 11 Giugno 2008 no è una delco ibrida se posso metto la foto
cps2 Inviato 11 Giugno 2008 Inviato 11 Giugno 2008 centrohifi ciao volevo sapere il costo delle centraline nuove per opel isuzu per pompa diesel. ciao giuseppe
sakketti Inviato 13 Giugno 2008 Autore Inviato 13 Giugno 2008 possibile che nessuno sappia come fare il decode per questa ecu?opel dti_ibrida.rar
gasracing Inviato 14 Giugno 2008 Inviato 14 Giugno 2008 ascolta ma tu xke la devi decodificare? la devi sostituire ? possibile che nessuno sappia come fare il decode per questa ecu?
sakketti Inviato 15 Giugno 2008 Autore Inviato 15 Giugno 2008 si esatto penssavo fosse chiaro! perchè il piout che ha? con quel pinout l'ho letta e scritta senza problemi ma il decode come si fa?
ghironfa Inviato 11 Settembre 2014 Inviato 11 Settembre 2014 ma infatti di solito queste io le cambio prendendo chiave centralina immo ed ecu sopra il motore..... volevo vedere se con op-com e il car pass si riusciva a fare qualcosa....... o se c'è qualche soluzione a riguardo..
ghironfa Inviato 11 Settembre 2014 Inviato 11 Settembre 2014 scusate ho sbagliato a scrivere qui.....stavo facendo una ricerca.....scusate
