Rimettere file ori...
Ciao a tutti!
Un po di tempo fa feci fare da un meccanico alfa la rimappatura della mia 147 (immatricolata a fine ott 2003, 140cv 1.9jtd 16v MJET di cui non capisco come trovare il modello esatto della centralina...)
Siccome ultimamente fuma troppo, poi ho dovuto cambiare la valvola egr in quanto PIENA completamente e bloccata dallo sporco ecc.. che si forma.. volevo provare a rimettere su il file .ori che mi aveva dato su un cd...
O magari utilizzare una mappatura che la faccia fumare un po meno anche se non so da cosa cominciare!!!
Di cosa ho bisogno?
meglio il galletto o il kwp2000?
Come devo procedere?
Grazie a tutti!!!
La tua è una Mjet.
Quindi hai bisogno di un Galletto o comunque di un programmatore per edc16.
Il kwp sulla tua non funziona.
Di dove sei?
provincia di modena!!!
Ok allora mi compro un bel galletto!!! :cry:
Ospite edcPROTURBO
Controlla prima che centralina monta:le primissime 147 140cv fine 2002 inizio 2003 montavano ancora le edc15C7 come la 115cv
ottimo!!!
dunque a questo punto come faccio a capire che centralina monta?! devo perforza smontare tutto o ci sono altri modi?
Grazie per il supporto...
Ospite PROG2007
meglio quello di simonaferr87(in vetrina) , e' incluso un bel dvd dove ci trovi anche l'impossibile :lol::lol::lol::lol::lol::cry::cry::cry:
assistenza super, prodotto eccelso!!!
chissa' se saro' ripagato nel fare questa pubblicita' :lol:
gia comprato :roll:
nn quello in vetrina col dvd e l'impossibile, ho letto troppo tardi :!:
Cmq....
ho solo il programma per leggere e flashare... ma nn riesco a farlo partire... che driver devo selezionare per la macchina??
Se uso il tasto dati ECU mi da un errore...
mi sono spiegato male, il programma parte e dopo aver installato i driver l'interfaccia viene vista... però quando leggo i dati ecu mi da un errore...
Ospite PROG2007
ma il file ori te lo legge? forse sbagli a selezionare driver, che errore ti da? per caso eeore data0?
io nn so che centralina selezionare...
chi mi fece la rimappatura mi diede un cd con il file .ori dentro... posso risalirci da li?
Nello specifico lo allego!!!
Praticamente vorrei leggere quello che è caricato che tecnicamente è un file .mod...
147mjtd_140.ori
Ospite PROG2007
allora hai sbagliato driver, la tua ecu e' sicuramente una bosch edc16, con quella devi leggere
edc16 ok... ma ce n e sono + di una... quale devo usare?
Ospite PROG2007
dovrebbe esse la edc16 c8! se non va prova copn la edc16 c9
