Prima mappa Alfa 147 (937) EDC16C39 882_722
Tky  modifica quelle due mappe rail che ti ho detto e vediamo se si alza  , poi pero' un log di turbo rail e iq , questo non riesco a scaricarlo , dopo questo vediamo il limitatore
Expand
aggiungere anche il maf e anticipo.
  Il 21/07/2016 at 15:28, Tky ha scritto:
Ecco il nuovo log col nuovo file.. qualcosa ancora non va..
si affoga ancora un po a gli alti e non so perchè si è perso il log della vgt.. mes mistic..
log.csvFetching info...
Expand
ma si affoga che fuma nero o si affoga come se murasse?
  • Like 2
Expand
Grazie per i consigli per il log ;)
Si affoga senza fumo.. Anche a pieno carico fuma come ori nonostante lo scarico diretto e mura tipo attorno ai 4k rpm
Modificato da Tky
Expand
Allego il file mod + log + una mod presa altrove alla quale noto differenza dopo le 2 mappe rail che mi hai fatto modificare oggi (la mod esterna è sw 005 e non 772 come la mia quindi vi sono molti punti differenti dalla mia anche ori).. ci sta un bp cambiato senza mod della mappa ma non so a cosa faccia riferimento.. per il resto non vedo altri bp da poter sbloccare per il rail.
tky.rarFetching info...
Modificato da Tky
ok ti ho corretto il limitatore IQ in base alla temp e anticipato a 90 gradi di liquido la disponibilita' della massima IQ , ammorbidito le mappe pedale e ritoccato quelle che penso siano delle gestioni del rail e rimesso al massimo il limitatore di coppia , ora pero' abbiamo bisogno del log e sapere se mura
TKY23
TKY23Fetching info...
Expand
Perfetto!
Domattina come ti dicevo su wa la carico e torno col log!
Stasera mi vedo bene le modifiche che hai apportato e ci calcolo/ragiono sopra..
Grazie mille amico ;)
  Il 21/07/2016 at 19:04, Sasquatch ha scritto:
figurati :wink:
Expand
Ecco il log!
a causa di un camionista idiota non ho potuto spremere le alte marce.. stava in mezzo al cavolo e non si toglieva GRRRRRR!!!
Spero sia ok cmq il log per quel che ci serve.
Grazie ;)
log.rar
Tky ho notato che non riesci piu' a salire  a 100 mm3 dalla mappa 17 e dalla 18 e' stato cambiato il pedale , l'errore credo sia lì dato che il 100% del pedale si trova 4 punti prima dell'ultimo ossia a 8192 nel bp sei al 100% , ti ho moddato il pedale , porta pazienza , ma così dovrebbe riuscire ad andare su di nuovo
TKY24.MOD
TKY24.MODFetching info...
Expand
Ho visto che hai ritoccato le mappe coppia e ho capito cosa intendi e credo che hai ragione.
Domani provo a rifare il log e vediamo cosa esce fuori.. cmq oggi fisicamente era moooolto ma mooooolto più reattiva l'auto anche se non raggiungeva la iq a 100mm3. Diciamo che step by step ora ci staimo muovendo nel verso giusto! :)
Sei un grande amico mio ;)
  Il 22/07/2016 at 14:35, Tky ha scritto:
Ecco il log!
Grazie ;)
log.rarFetching info...
Expand
guardando il log le uniche colonne al 100% di pedale un pò più costanti e con IQ massime sono le n° 84-85-86, però non sei arrivato ai 4.000 g/m o più per vedere cosa fanno...Fai un altra prova tipo come si fa sul banco rulli metti la 3° e la lanci dai 1.000 g/m in poi fino a quando la senti murare cercando di tenere il pedale giù più che puoi almeno memorizza qualche secondo in più.Le iq tendono un pò a  scendere ad alti regimi ma sarà dovuto alla massa aria che cala pure. X arrivare alla soglia dei 100 mm3  con lambda 1 manca proprio l aria, almeno deve aspirare 1.200 mg/hub o abbassi ancora le lambda visto che ancora non fuma.
parere mio dal log hai raggiunto gli obbiettivi , unica cosa e' il turbo che si alza un pelo rispetto alla richiesta , abbasserei ancora di qualcosa fino ai 3300-3500 e alzerei dopo i tali giri per sostenerla , hai loggato una accelerata unica fino in fondo ?
Expand
si ho disintegrato la 3° e ho spinto forte la 5° fino a quasi 200km/h per vedere piccate eventuali in stress
ok allora io proverei a calare di un 1,5%  le percentuali ossia 1,5 punti sulla mappa  e alzare di altrettanto se non di piu' agli alti dove ora e' originale
Expand
Parli del turbo solamente o anche vgt dove leggermente picca la turbina?
parlo solo della vgt per allineare pressione richiesta a pressione  generata che e' l'unico parametro che ho visto fuori , cmq ti riguardo il log per bene così vedo se vi e' altro
Expand
lo sto vedendo anche io ma sto ancora anni luce indietro per poter giudicare e correlare valori a mappa.. sorry :(
imposta un valore alla volta e sotto a dx metti invece di tempo i giri motore , così hai un'idea piu' chiara di cio' che succede , agli alti cala il turbo e di conseguenza l'aria e in seguito anche la iq
Expand
non capisco perchè la voce "pressione gasiolio misurato" me lo da semi trasparente e non vedo na ceppa.. per il resto sto vedendo come dici ed inizia ad avere una logica.. grazie per la dritta della visualizzazione ;)
cosi va bene oppure riscalo tutto a 1.5 tranne la zona ori su gli alti giri e li scalo da 1.5 a 3 ad esempio?
tky25.modFetching info...
ho scalato da 0 a 1,5 % a bassi giri in verticale fino a 0 e 3 % a gli alti giri (quel po di più che dicevi tu prima).  Ho esagerato?
Modificato da Tky
non intendevo così , devi solo modificare solo l' ultima colonna .......l'ultima iq e decrementare fino ai giri che ti ho detto piu' o meno  , poi cominci ad incrementare , nel file hai decrementato su tutte le iq
Expand
se ho capito bene dovrebbe essere cosi con + 1,5 ai giri bassi ed ho fatto -5 a gli alti (quel pò di più che dicevi tu prima). può andare?
tky25_2.mod
  Il 27/07/2016 at 08:53, Sasquatch ha scritto:
al contrario  tky
Expand
Ecco la mod, spero che cosi sia ok.
Ho notato che nella prima modifica (24) la vgt aveva due valori non in scala prima della zona lasciata ori.. ti posto la img che ho corretto e non vorrei che in quel punto piccasse la turbina non avendo "rilascio" delle palette in linea con la iq in aumento.
Cmq ho riscalato quanto detto.. fammi sapere se è ok che la carico appena posso e rifaccio un log. ;)
tky25_4.modFetching info...
Modificato da Tky
ok per me' va bene , io aggiungerei ora la mappa che chiama gas reintrodotti , che dovrebbero essere  le swirl o il farfallato , portale a 1200 , se alzi di piu'  probabilmente devi ritocare anche il bit dopo allo stesso vaolre all'indirizzo  1C3772
Expand
La gestione swirl ammesso che il 120cv di Tky le abbia (ma penso proprio di no) sono da tutt'altra parte.  La mappa gas reintrodotti fanno parte dell'egr che io sappia ma avendone disabilitato i controlli non serve toccarla.
per farfallato intendo una vera e propria farfalla che miscela i gas egr con l'aria in arrivo , sulla mia che non e' un'alfa lo trovo subito dopo il manicotto intercooler che va' al collettore aspirazione , non so' se sulla sua vi e' una cosa simile ma la mappa me lo ricorda , tu sai se vi e' ?
  Il 27/07/2016 at 21:36, Sasquatch ha scritto:
Se ha il farfallato pero si , per quello che gli chiedevo vista la forma della mappa me la ricorda parecchio
Expand
Spiegami cosa intendi per farfallato?  E se non ha il farfallato cosa avrebbe al suo posto? Su questo sono ignorante
e' una farfalla motorizzata che crea un'effetto venturi  , permette ai gas egr di essere immesi nel condotto anche con il turbo che spinge ..........non al massimo logico , ma nelle fasi transitorie e mantenerla aperta ossia non farla modulare con egr esclusa permette il massimo passaggio di aria
  Il 27/07/2016 at 21:48, Sasquatch ha scritto:
se e' presente solitamente il condotto egr si imbocca subito dopo la farfalla
Expand
Non sapendo bene se questa auto abbia le swirl ho googlato ed ho le info necessarie finalmente.
Le swirl sono presenti sui 16v dai 140/150 cv in poi sia 147 che Brera e altre nasone quindi sulla mia non vi sono.
$T2eC16hHJIEFHS7QmPECBSVVtnNJhw~~60_35.J
Dovrebbero esse queste nella IMG.
L'unico corpo farfallato che ho é l'imbocco di aria dall'ic che si trova accanto alla egr.
Questa nella IMG al n°7
Quindi niente swirl su questa auto!
  Il 28/07/2016 at 08:22, Sasquatch ha scritto:
fa corpo unico con la valvola ? ho sono due componenti separati e comnadati separatamente ?
Expand
Se intendi valvola egr, sono due corpi distinti.
  Il 28/07/2016 at 08:29, Sasquatch ha scritto:
ok allora prova al massimo abbiamo fatto un tentativo a vuoto e potrebbe dare anomalia , ma se lavora come penso ne guadagni
Expand
Quella farfalla é per rilascio di aria nel motore e da quanto ho capito si può anche levigare al suo interno togliendo lo scalino per togliere l'effetto strattone alla partenza (piccolo OT per maggiori info).
Quindi cosa dovrei fare?
Ospite
Questa discussione è chiusa.
