Edc17cp14 A6 3.0 TDI dopo aperta problemi di Iniettori problema hardware
2 minuti fa, rts ha scritto:
Si è vero però a me hanno  cercato di allinearla ma però rimaneva un errore che portava recovery, in opel hanno cercato di cancellare forzandola con il tester collegato on line ma nulla.....risposta...allegato  mail che gli hanno inviato dal centro dove online codificano le ecu e citava espressamente che avendo riconosciuto che l'ecu non era nuova ma usata il programma non lasciava cancellare un errore e lasciava l'auto in recovery....una vera carognata
so che l' ecu deve essere cosi come smontata dal altro veicolo, se i prova a scrivere i file del altra ecu l' allineamento non funziona, l' ecu deve essere cosi come è quando viene presa dal altro veicolo.
Si avrai speso un botto hehe, perfortuna a me è andata bene . Buone feste
Oppure comprare un nuovo chip tricore e saldarlo, dopo di che scrivere l'intero file ori, io personalmente l'ho scritta con il BLS100 ori, penso che sia l'unico tool per edc17 che scrive tutto il micro.
Anche in Germania ti mandano a quel paese se gli porti una ecu usata.
X il fatto del bsl100 Anche io so che sulle edc17 è potente.
Buone Feste a tutti voi membri e i vostri cari.
Ciao una domandina, il BLS100 ori è uguale al modello DS17( non so se è un tool differente oppure identico ma....  ?
3 minuti fa, FTDI ha scritto:
Si sono uguali identici......
grazie era per togliermi giusto una curiosità, ma quindi con BLS si riesce a scrivere in modo completo al 100 % il micro ? quindi si può clonare qualsiasi delle ecu in questione ?
