michy29 Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 Buongiorno a tutti ho un problema con una grande punto che non mi vuole più partire, spia motore spenta e spia code accesa, ho fatto tutte le verifichi tra cui masse alimentazione ecu e collegamenti Can tutto ok. Visto che è tutto ok vorrei provare a fare una scodifica totale se parte ma non ho trovato il mondo di farla, c è nessuno che sa dove lavorare?
OMBRA Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 su quelle ecu ci sono 2 possibilità o le fai con attrezzo dedicato o devi dissaldare tutti i pin del bocchettone e sotto troverai la memoria dedicata
michy29 Inviato 14 Dicembre 2015 Autore Inviato 14 Dicembre 2015 Quindi ne parziale ne totale da file letto in boot..
michy29 Inviato 14 Dicembre 2015 Autore Inviato 14 Dicembre 2015 Ho visto che immo le fa ma funziona? grazie
OMBRA Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 ti ha postato i file già testati paolo t 8 minuti fa, michy29 ha scritto: Ho visto che immo le fa ma funziona? grazie
OMBRA Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 niente da fare non ho file testati su quelle ecu di solito le faccio con attrezzatura dedicata ... cmq riesci a leggere il contenuto e vediamo di fare qualcosa !!
Ospite mancinofranco Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 senti ma riesci a fare totale la scodifica? alessio 1993.
michy29 Inviato 14 Dicembre 2015 Autore Inviato 14 Dicembre 2015 ho letto la ecu in boot ecco il file chi mi puo aiutare. 5SF3.M2 HW300 SW 905
OMBRA Inviato 14 Dicembre 2015 Inviato 14 Dicembre 2015 per farla totale dovresti provare a togliere il positivo +30 dalla ecu e metterlo sotto chiave in modo che non si ricodifichi ... ripeto è una prova non ho provato io personalmente off.rar
michy29 Inviato 14 Dicembre 2015 Autore Inviato 14 Dicembre 2015 Grazie raga il file di Paolo lo caricato e domani vedo se è ok. Siccome questa macchina a un problema che non parte, il file che o allegato prima era di una ecu presa allo sfascio per fare la prova se parte, invece adesso volevo fare una prova nella sua ori che non va solo che ho trovato qualche sorpresa perchè qui secondo me c'è gia passato qualcuno su questa ecu( visto che la macchina mi è arriva con il carro attrezzi) la ecu è gia stata aperta e anche letta ma il problema è che nell'etichetta della ecu trovo IAW 5SF3.M2 INVECE il Kess mi rileva una IAW 5sf3.M1 come mai? hanno caricato un altro file dite? c'è nessuno che puo avere il suo file ori che provaimo la totale su quello? l'etichetta riporta 5SF3.M2 HW300 SW 2103.
michy29 Inviato 15 Dicembre 2015 Autore Inviato 15 Dicembre 2015 Raga ho fatto la prova con il file di PaoloT ma non va, cioè spia motore spenta e anche spia code spenta, entro in diagnosi e mi da : Avviamento - Permesso Codice universale - Non ricevuto. Come posso fare? in diagnosi non mi da nessun errore quindi in teoria il codice dovrebbe averlo ricevuto o sbaglio?
OMBRA Inviato 15 Dicembre 2015 Inviato 15 Dicembre 2015 in teoria si hai provato con il fail postato da me per vedere se cambia qualcosa ?
michy29 Inviato 15 Dicembre 2015 Autore Inviato 15 Dicembre 2015 sinceramente no , domani provo ma come mai secondo te non accende neanche la spia motore ?
OMBRA Inviato 15 Dicembre 2015 Inviato 15 Dicembre 2015 perché la ecu non fa il check al motore e giustamente non si avvia
OMBRA Inviato 15 Dicembre 2015 Inviato 15 Dicembre 2015 quando vai a provare devono accendere sia quella del motore che chiave soltanto che una volta messa in moto quella della chiave rimane accesa così e immo off
michy29 Inviato 15 Dicembre 2015 Autore Inviato 15 Dicembre 2015 Allora provo ad inserire il tuo domani, quindi si deve accendere sia quella del motore che code accese, con chiave su marcia. ok?
OMBRA Inviato 15 Dicembre 2015 Inviato 15 Dicembre 2015 ok una volta messo in moto rimane accesa solo quella della chiave
rompi Inviato 15 Dicembre 2015 Inviato 15 Dicembre 2015 ciao se vuoi provarlo per me cosi parte....... 5SF3.rar
michy29 Inviato 16 Dicembre 2015 Autore Inviato 16 Dicembre 2015 ho visto il tuo file rompi ma dici che cosi parte senza processarlo con immodec o meucci?
rompi Inviato 16 Dicembre 2015 Inviato 16 Dicembre 2015 Parte è vergine non totale fatto manualmente il file che hai postato è il suo va o cmq prende il code. ..
OMBRA Inviato 16 Dicembre 2015 Inviato 16 Dicembre 2015 ma alla fine hai provato con tutti i file che abbiamo postato ? tienici aggiornati !!!
michy29 Inviato 16 Dicembre 2015 Autore Inviato 16 Dicembre 2015 (modificato) ho provato il file di PaoloT ma non va, spia motore spenta, spia code spenta ma non parte oggi ho provato il file di rompi ma niente stessa cosa spia motore spenta e spia code spenta anzi( si è accesa una volta e poi non piu ) comunque macchina non parte. Il tuo alessio 1993 non lo provato perchè oggi ho dato un occhiata ma è tutto mod. la modifica l'hai fatta sul mio file postato? perchè non mi si accende la spia motore, puo' non riconosce il code? Puo essere che la ecu che non è compatibile con l'originale? allego le due foto delle centraline la sua originale hw300/ 2103 e quella presa in demolizione hw300/0905 Modificato 16 Dicembre 2015 da michy29 definizione dei due tipi di foto
OMBRA Inviato 16 Dicembre 2015 Inviato 16 Dicembre 2015 2 minuti fa, michy29 ha scritto: ho provato il file di PaoloT ma non va, spia motore spenta, spia code spenta ma non parte oggi ho provato il file di rompi ma niente stessa cosa spia motore spenta e spia code spenta anzi( si è accesa una volta e poi non piu ) comunque macchina non parte. Il tuo alessio 1993 non lo provato perchè oggi ho dato un occhiata ma è tutto mod. la modifica l'hai fatta sul mio file postato? perchè non mi si accende la spia motore, puo' non riconosce il code? Puo essere che la ecu che non è compatibile con l'originale? allego le due foto delle centraline la sua originale e quella presain demolizione. ho chiesto di provare il mio file proprio apposta.... ho visto tutti i file postati ed erano differenti dal mio per questo motivo ti chiedo di provarlo se non dovesse andare dovremmo provare diversamente !!! ma fammi capire ti basta anche un file vergine o solo immo off ?? quello che ti ho postato io è off
michy29 Inviato 16 Dicembre 2015 Autore Inviato 16 Dicembre 2015 Ho postato le foto per capire se quella che ho preso in demolizione puo avere dei problemi visto che io codici non sono tutti uguali. Comunque se compatibile anche solo un parziale che riprenda il code all'avviamento.
OMBRA Inviato 16 Dicembre 2015 Inviato 16 Dicembre 2015 si dovrebbe andare !! prova quel file è aggiornami
michy29 Inviato 16 Dicembre 2015 Autore Inviato 16 Dicembre 2015 Il tuo è un file totale non parziale. . hai modificato il mio ori portato o è un altro file?
OMBRA Inviato 16 Dicembre 2015 Inviato 16 Dicembre 2015 5 minuti fa, michy29 ha scritto: Il tuo è un file totale non parziale. . hai modificato il mio ori portato o è un altro file? no ho modificato il tuo ne vuoi uno parziale allora ?
rompi Inviato 16 Dicembre 2015 Inviato 16 Dicembre 2015 chiedo scusa, ma con il mio file è partita e al primo spegnimento dell auto non è piu partita o sbaglio?
michy29 Inviato 17 Dicembre 2015 Autore Inviato 17 Dicembre 2015 A me servirebbe parziale Alessio1993 rompi non è mai partita neanche con il tuo spia motore spenta e code spento ma non va.
OMBRA Inviato 17 Dicembre 2015 Inviato 17 Dicembre 2015 ecco a te il parziale prova e facci sapere Nuovo WinRAR archive.rar
michy29 Inviato 17 Dicembre 2015 Autore Inviato 17 Dicembre 2015 ma questa parziale è come quella che mi aveva fotto PAoloT e non va
rompi Inviato 17 Dicembre 2015 Inviato 17 Dicembre 2015 Chiedo scusa il file che ti avevo fatto io è sicuro che va....vergine....poi se non prende il code forse il problema è altrove. ...secondo me. Dopo ci sono persone più esperte ma secondo logica deve andare
chipting Inviato 17 Dicembre 2015 Inviato 17 Dicembre 2015 Se la vettura sta funzionando correttamente amico
michy29 Inviato 17 Dicembre 2015 Autore Inviato 17 Dicembre 2015 Vi è mai capitato che non andasse in moto una macchina di queste con ecu a parere mio compatibili "visto le foto che ho postato" dopo una scodifica parziale? Penso che il problema sia la ecu, perchè la macchina non andava piu in moto quando lo presa io e non si accendeva piu la spia motore e rimaneva accesa quella del code, in diagnosi dava come errori, non comunicava da NCM a NFR relè principale e code. Ho controllato la linea can, OK le alimentazioni della ecu motore + masse Ok. Allora ho preso un ecu in demolizione che come dicevo sopra mi sembrava simile e volevo scodificarla per farla partire. Quando lo provata o con quadro acceso o: spia motore spenta , spia code spenta , in diagnosi nei parametri trovo: consenso all'avviamento - permesso e codice universale - non ricevuto. La macchina gira ma non parte infatti non c'è corrente alle candele. Quindi non è un problema di scodifica parziale non ok? Qualche consiglio?
rompi Inviato 17 Dicembre 2015 Inviato 17 Dicembre 2015 il top sarebbe avere una ecu con scodifica totale e provare che io sappia si fa con lo schedino e non sul micro o e2p e sinceramente solo cosi riesci a capire se il problema è della ecu o altro....curiosità personale...di dove sei?
OMBRA Inviato 17 Dicembre 2015 Inviato 17 Dicembre 2015 17 minuti fa, michy29 ha scritto: Vi è mai capitato che non andasse in moto una macchina di queste con ecu a parere mio compatibili "visto le foto che ho postato" dopo una scodifica parziale? Penso che il problema sia la ecu, perchè la macchina non andava piu in moto quando lo presa io e non si accendeva piu la spia motore e rimaneva accesa quella del code, in diagnosi dava come errori, non comunicava da NCM a NFR relè principale e code. Ho controllato la linea can, OK le alimentazioni della ecu motore + masse Ok. Allora ho preso un ecu in demolizione che come dicevo sopra mi sembrava simile e volevo scodificarla per farla partire. Quando lo provata o con quadro acceso o: spia motore spenta , spia code spenta , in diagnosi nei parametri trovo: consenso all'avviamento - permesso e codice universale - non ricevuto. La macchina gira ma non parte infatti non c'è corrente alle candele. Quindi non è un problema di scodifica parziale non ok? Qualche consiglio? in questo caso la ecu non c'entra nulla!!! devi guardare l'impianto di gestione motore !!!! faccio una domanda quando hai preso la ecu in demolizione lai collegata sull'autovettura? l'avaria motore accendeva ? se non accendeva ugualmente con un'altra ecu la questione non riguarda più la centralina ma l'impianto di gestione !!! un'altra domanda spero stupida hai controllato scatole porta fusibili e piastre relè? se vuoi uno schema basta chiedere ....
michy29 Inviato 17 Dicembre 2015 Autore Inviato 17 Dicembre 2015 Io ho guardato lo schema con collegamento di positivo e negativo, più i collegamenti della linea Can che sono ok. prima di scodifica ho provato con la ecu in demolizione ma non accendeva ma pensavo fosse il fatto che non riconosce il codice. se riesci mi mandi lo schema elettrico che guardo meglio anche altro. comunque è una grande punto 1.2 8v Benz GPL anno 2009. grazie
OMBRA Inviato 17 Dicembre 2015 Inviato 17 Dicembre 2015 8 minuti fa, michy29 ha scritto: Io ho guardato lo schema con collegamento di positivo e negativo, più i collegamenti della linea Can che sono ok. prima di scodifica ho provato con la ecu in demolizione ma non accendeva ma pensavo fosse il fatto che non riconosce il codice. se riesci mi mandi lo schema elettrico che guardo meglio anche altro. comunque è una grande punto 1.2 8v Benz GPL anno 2009. grazie ma con l'altra ecu non accendeva nessuna spia riguardo motore i immo ? lo cerco e te lo posto
