popof1981 Inviato 16 Dicembre 2015 Inviato 16 Dicembre 2015 qualcuno sa se con galletto obd v.54 si possono resettare spie quadro ?
popof1981 Inviato 16 Dicembre 2015 Autore Inviato 16 Dicembre 2015 1 ora fa, genlig ha scritto: In questo momento, popof1981 ha scritto: che tipo di diagnosi? non ci vuole diagnosi dedicata
raffaell0 Inviato 16 Dicembre 2015 Inviato 16 Dicembre 2015 Popof, non ti seguo. Reset spia? Hai avuto un incidente? Si accende per altri motivi? Tutto dipende da questo. Se é errore che e venuto x qualche motivo bassa tensione, con diagnosi cancelli.O ggiusti e cancelli l errore, o leggi la centralina airbag e fai il reset. Ma con galli e galline non so cosa vuoi fare? A te serve una diagnosi e se hai dei crash dei lettori/programmatori di memorie al massimo.
popof1981 Inviato 17 Dicembre 2015 Autore Inviato 17 Dicembre 2015 11 ore fa, raffaell0 ha scritto: Popof, non ti seguo. Reset spia? Hai avuto un incidente? Si accende per altri motivi? Tutto dipende da questo. Se é errore che e venuto x qualche motivo bassa tensione, con diagnosi cancelli.O ggiusti e cancelli l errore, o leggi la centralina airbag e fai il reset. Ma con galli e galline non so cosa vuoi fare? A te serve una diagnosi e se hai dei crash dei lettori/programmatori di memorie al massimo. niente incidente , portavo mia figlia con l'ovetto sul sedile anteriore quinti dovevo staccare airbag , non essendoci la chiave per disattivarlo ho tolto il cavo sotto il sedile e l'ho fatta andare in errore , cosi si disattivava, ora che non ke non mi serve piu' ho riattaccato il cavo e correi resettare la spia nel quadro tutto qui.
popof1981 Inviato 17 Dicembre 2015 Autore Inviato 17 Dicembre 2015 dimenticavo io ho comprato obd2 elm 327 con il programma thorque pro ma non trova manco l'errore , e volevo sapere quale strumentino usare per resettare, o se questo va bene o serve un altro obd.
raffaell0 Inviato 17 Dicembre 2015 Inviato 17 Dicembre 2015 Adesso sei stato Chiaro. Per resettare gli errori airbag, devi poter entrare nella centralina airbag. Ti serve un multiplexer.Con gli elm non ci si puó fare molto, tranne eobd2 se non sbaglio. Se vuoi fare un pó di spesa e facile da installare ti prendi un delphi /autocom ed hai un multimarche. Puoi fare oltre airbag anche tantissime cose tipo il service(tagliando), va be tanta roba. Oppure potresti prendere un cavo K+DCAN e ti installi Inpa Ediabas e puoi fare oltre alle diagnosi, anche le codifiche. Una guida passo passo te la devi cercare da solo, perché non ho a memoria come si fa il tutto.
popof1981 Inviato 17 Dicembre 2015 Autore Inviato 17 Dicembre 2015 (modificato) ok sei stato gentile grazie dell'aiuto cedo quello che trovo . Modificato 17 Dicembre 2015 da popof1981
popof1981 Inviato 18 Dicembre 2015 Autore Inviato 18 Dicembre 2015 scusa vedo che k+ dcan porta si e90 ma dal 2007 in poi la mia è 10/2005 funziona lo stesso?
raffaell0 Inviato 18 Dicembre 2015 Inviato 18 Dicembre 2015 non lo preciso, ma cerca un pó in rete. Ci sono molte guide
