carteam Inviato 16 Dicembre 2015 Condividi Inviato 16 Dicembre 2015 buonasera, per la preparazione di una mappatura qual e' la procedura da adottare una volta letta? che riscontri e conoscenze si possono e devono sapere per modificare i parametri una volta inseriti nel software? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ovy76 Inviato 16 Dicembre 2015 Condividi Inviato 16 Dicembre 2015 Buona sera visto che sei al inizio se potresti scaricare il manuale per la mod.mapature e.... con tanta pazienza e nuotti pasati davanti al pc.garantito riuscirai a fare la tua prima mod. se no sul forum ci sono programatori per darti una mano.Detto tutto non per cativeria ci sarebbe tantissimo da spiegare,primo devi conoscere un po di meccanica,eletronica e cosa voresti ottenere modificando gli parametri,oltre che devi avere anche qualche sw.per elaborere il mod.Buon proseguimento 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carteam Inviato 16 Dicembre 2015 Autore Condividi Inviato 16 Dicembre 2015 per la meccanica diciamo che e' qualche anno che ci lavoro..per l elettronica idem..il problema sta nel fatto che mi interesserebbe molto capirci qualcosa su come interpretare quei file letti..esadecimale ,individuazione mappe, limiti dove posso spingermi..via dicendo. magari trovassi una guida come mi hai indicato..la leggerei volentieri grazie per il consiglio ovy76 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ovy76 Inviato 16 Dicembre 2015 Condividi Inviato 16 Dicembre 2015 la guida lo trovi sul forum nella sezione manuali in formato pdf,come sw. puoi usare ecm,winols,swiftec,etc. per interpretare i valori che tu ai scaricato dalla ecu aprendo uno degli sw.elencati sopra apri la cartela con il tuo ori(sw.ecm titanium)ti cerca in automatico il driver per il calcolo del ceksum,dopo diche sempre accetando il driver in base al modelo ecu,cv,cilindrata.... pasa nelle visualizazione delle varie mape come iniezione parzializata,presione turbo,limitatori...etc.gli viene il bello devi sapere cosa voresti tirare fuori da quel propulsore,abbia presente che per essere fiabile nel tempo e non rovinare niente come turbo,inietori,pistoni...mio parere puoi tirare fino al 25-30% di cv. in piu.non vanno fatte le modifiche su tutte le mappe in %uguale"atenzione",che gli nelle varie sotto mappe alcuni valori vanno interpretati in cm cubi,altri in gradi,grammi,bar....percio prima studia e pui lavori.se non sbaglio devi prima diventare vip e puoi scaricare il manuale non sono sicuro pero anche in web magari si trova qualcosa.merito un mi piace? 3 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 16 Dicembre 2015 Condividi Inviato 16 Dicembre 2015 47 minuti fa, carteam ha scritto: per la meccanica diciamo che e' qualche anno che ci lavoro..per l elettronica idem..il problema sta nel fatto che mi interesserebbe molto capirci qualcosa su come interpretare quei file letti..esadecimale ,individuazione mappe, limiti dove posso spingermi..via dicendo. magari trovassi una guida come mi hai indicato..la leggerei volentieri grazie per il consiglio ovy76 Hai ecm titanium? Ed un file ori ad esempio di una macchina fiat alfa o lancia 1.9 mj 16v con bosch edc16c39? Quelle perchè hanno i driver in ecm abbastanza completi e descritti bene. Per uno che vede una mappa la prima volta secondo me sono i migliori. Se ce l'hai posso spiegarti le cose basilari per poter iniziare a capire qualcosa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RealT Inviato 16 Dicembre 2015 Condividi Inviato 16 Dicembre 2015 sto aspettando pure io i 50 messaggi per poter scaricare la mappa e inziare a legger qualcosa... perche ora come ora vedo solo un infinita linea rossa a zigzag Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carteam Inviato 17 Dicembre 2015 Autore Condividi Inviato 17 Dicembre 2015 10 ore fa, Errecinque ha scritto: Hai ecm titanium? Ed un file ori ad esempio di una macchina fiat alfa o lancia 1.9 mj 16v con bosch edc16c39? Quelle perchè hanno i driver in ecm abbastanza completi e descritti bene. Per uno che vede una mappa la prima volta secondo me sono i migliori. Se ce l'hai posso spiegarti le cose basilari per poter iniziare a capire qualcosa si ho ecm titanium 1.61 ma non ho nessuna mappa ori ,quindi intanto che attendo faro' molta teoria qua ragazzi...e spero che con il vostro aiuto riusciro' . io pensavo bastasse dare un incremento tipo 20% su le mappe principali in modo da essere omogenee,invece non e' cosi...da come ho capito Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carteam Inviato 17 Dicembre 2015 Autore Condividi Inviato 17 Dicembre 2015 può essere che il mio ecm e' obsoleto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carteam Inviato 17 Dicembre 2015 Autore Condividi Inviato 17 Dicembre 2015 oggi pomeriggio mi ci sono imbattuto 3 ore..un impresa e' ... grazie per i consigli dati e il materiale!..l unica cosa devo aggiornare ecm con qualcosa di più recente...ho visto nella lista ci sono solo 5 ecu..tra cui la tua Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ovy76 Inviato 18 Dicembre 2015 Condividi Inviato 18 Dicembre 2015 fammi sapere se il materiale ricevuto riesci a usarlo se no prova a chiedere al moderatore del forum o amministratore,ciao buona giornata. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tano Inviato 19 Dicembre 2015 Condividi Inviato 19 Dicembre 2015 Il 16/12/2015 at 21:53 , Ovy76 ha scritto: la guida lo trovi sul forum nella sezione manuali in formato pdf,come sw. puoi usare ecm,winols,swiftec,etc. Per poter scaricare la guida ad oggi bisogna aspettare i 50 messaggi giusto??? Cmq grazie per l'indirizzamento Ovy76 Saluti Tano Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ovy76 Inviato 19 Dicembre 2015 Condividi Inviato 19 Dicembre 2015 purttropo e cosi dai che piano piano arriverai a 50 messaggi se fai due conti e scrivi due tre messaggi al giorno in un mese raggiungi la cuota prevista. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Errecinque Inviato 19 Dicembre 2015 Condividi Inviato 19 Dicembre 2015 5 ore fa, Tano ha scritto: Per poter scaricare la guida ad oggi bisogna aspettare i 50 messaggi giusto??? Cmq grazie per l'indirizzamento Ovy76 Saluti Tano Credo che da ieri se ti abboni puoi scaricare subito. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ovy76 Inviato 20 Dicembre 2015 Condividi Inviato 20 Dicembre 2015 Grazie Errecinque oggi mi abbuono provere una variante a 2 euro di prova. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tano Inviato 20 Dicembre 2015 Condividi Inviato 20 Dicembre 2015 15 ore fa, Errecinque ha scritto: Credo che da ieri se ti abboni puoi scaricare subito. Grazie errecinque....infatti ci pensavo sta mattina, in auto, mentre andavo a fare la spesa... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ovy76 Inviato 20 Dicembre 2015 Condividi Inviato 20 Dicembre 2015 carteam guarda che con questa oportunita non devi piu aspetare gli 50 messaggi.Puoi scegliere qualsiesi abonamento e riuscirai ad arrivare prima a gli tuoi obietivi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ovy76 Inviato 20 Dicembre 2015 Condividi Inviato 20 Dicembre 2015 cosi magari nel tuo pm poso girarti qualche sw.per fare le tue esperienze. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tano Inviato 20 Dicembre 2015 Condividi Inviato 20 Dicembre 2015 24 minuti fa, Ovy76 ha scritto: cosi magari nel tuo pm poso girarti qualche sw.per fare le tue esperienze. io ho appena attivato quello per i dowload.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carteam Inviato 22 Dicembre 2015 Autore Condividi Inviato 22 Dicembre 2015 grazie ovy, appena possibile ci sentiamo in pm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ovy76 Inviato 22 Dicembre 2015 Condividi Inviato 22 Dicembre 2015 Ceao carteam in pm non poso scrivere niente perche tuo pm non va riuscirai solo a fare dei DL solo tre al giorno quindi per me anche in discusione aperta possiamo discutere.Prima sei riuscito a trovare del materiale sul forum? e che soft ai per la decodifica mapature?se tu mi fai sapere in quale modalita te poso mandare vari soft per la decodifica, che come file da mandare tramite forum e un po masicio anche se comprimato.Guarda se te poso aiutare lo faccio a titolo Gratuito.Sui vari siti in web chiedono soldi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tano Inviato 23 Dicembre 2015 Condividi Inviato 23 Dicembre 2015 12 ore fa, Ovy76 ha scritto: Ceao carteam in pm non poso scrivere niente perche tuo pm non va riuscirai solo a fare dei DL solo tre al giorno quindi per me anche in discusione aperta possiamo discutere.Prima sei riuscito a trovare del materiale sul forum? e che soft ai per la decodifica mapature?se tu mi fai sapere in quale modalita te poso mandare vari soft per la decodifica, che come file da mandare tramite forum e un po masicio anche se comprimato.Guarda se te poso aiutare lo faccio a titolo Gratuito.Sui vari siti in web chiedono soldi. Ciao Ovy76, volendo puoi creare una cartella condivisa su Dropbox e poi ci condividi qui il link. Io a riguardo di documenti ho scaricato i manuali che sono sul forum...qualcosa inizia a essermi chiaro...nel mio cervello...credo.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
