Problema in fase di caricamento mappa
ciao ragazzi, ho un problemone con il kess
stavo caricando la mappa sulla macchina, fin qui tutto bene, tutto come al solito. ma al scoccare del 100% di caricamento mappa, mi compare l'errore
attenzione si è verificato un errore in scrittura, controllare le connessioni, non spegnere il quadro del veicolo, effettuare recupero?
ho provato una decina di volte a dargli il si... niente da fare...
sono uscito ho provato a leggere l'ID della centralina e mi da "errore lettura numero sw".
ho provato pure a fare il recovery con la sua mappa originale... niente mi esce l'errore come sopra di controllare la connessione...
mi aiutate? ho la macchina piantata in un parcheggio.
pensavo fosse il cavo che avesse qualche problema, ma ho provato a leggere un ID di un altra macchina e tutto funziona
Niente.. Sono 2 gg che provo, prove di ricovery su recovery, ho provato anche a disinstallare e ristallare il suite.. Niente da fare...
ti ringrazio per la risposta.
oggi sentendo un elettronico della zona mi ha detto che per queste centraline ford non si riesce ne a fare il ripristino, ne levare il code per mettere un altra centralina. si riesce solo tramite software ford ufficiale... bo...
Si si ho seguito la solita procedura.. Non è la prima mappa che caricavo su quella macchina.. Del mantenitore hai perfettamente ragione, io di solito controllo la batt.. Ma quella volta c'era un amico in macchina che la caricava.. Quindi non so se ha verificato.. :(
Trova un ecu uguale e con ford vcm riscrivi le chiave se ai corroto eprom.O  riscrivi in bdm flash e eprom  di altra ecu poi riscrivi le chiave con vcm
