1 ora fa, alessio1993 ha scritto:
salve a tutti ragazzi qualcuno riesce ad eliminare questi errori in ecu ? la ecu in questione è una edc16c34 l'auto è una citroen xsara 1600 hdi 110cv gli errori da eliminare sono P0405 P0489 grazie a tutti :)
edc16c54.zip
edc16c34.zip
Ciao Alessio, se lo carichi su un link esterno ci provo anche io ad eliminarli
3 ore fa, off ha scritto:
Prova così amico! :thumbsup:
DTC OFF.zip
grazie mille off ho provato ora i codici sono spariti ma adesso mi appare un altro codice di errore p1162 si potrebbe eliminare ? grazie a tutti
grazie sisco sei gentilissimo ... ho provato quelli di off e vanno bene solo che dobbiamo sistemare qualcosina ... grazie
Questo errore é di riferimento alla presa della egr. Hai la valvola guasta o connessa male.
I dtc della centralina sono tra 1C764C-1C770E. Se fai due calcoli dovresti arrivare a disabilitarli.
si sicuramente sarà guasta perché tempo fa feci una eliminazione e adesso si stanno  ripresentando questi errori ... e volevo eliminarli prima di cambiare l'egr o fare altri movimenti grazie a tutti per la disponibilità
stai a dire delle belinate.....
Eccolo!
DTC OFF STEP2.zip
7 minuti fa, Emanuele88 ha scritto:
domani lo provo e ti faccio sapere...perche il problema di questa macchina e che appena accendo il quadro mi da l'errore della valvola egr
Ciao Emanuele,
ma la valvola è fisicamente esclusa o stai cercando di togliere l'errore con valvola malfunzionante?
Certo, puoi anche lasciarla e staccare lo spinotto ma poi devi togliere i relativi dtc..
Ti consiglio di escluderla tappandola e scollegare l'alimentazione e diagnosticare gli errori da eliminare in ecu
Almeno li hai tutti e li togli "co na botta" ;)
Modificato da Tky
4 ore fa, gmagg87 ha scritto:
Provala se spunta un dtc me lo scrivi e te lo tolgo
Puoi confermarmi che gli indirizzi da azzerare sono C59ED per dtc 0409 e C5A07 per dtc 1351?  L'ho fatto a mano e vorrei sapere se c'ho preso. Grazie
1 ora fa, Emanuele88 ha scritto:
buongiorno ho inserito il file ...ma mi da sempre l'errore p0409
Prova ad azzerare i DTC che  ho postato C59ED per errore 0409 (visualizza in 8bit)
55 minuti fa, off ha scritto:
prova così!
DTC OFF
ho appena provato e per adesso non si accende ...pero ho dovuto aggiungere una mod...adesso ci giro un pochino e vi faccio sapere ...grazie mille a tutti
6 ore fa, off ha scritto:
prova così!
DTC OFF
Ciao OFF l'hai fatto con DTC remover il file? Sono curioso perchè dal file che hai postato mi torna il dtc 1351 a C5A07 e ci siamo. ,a il 0409 mi scansa di un solo bit da C59ED a C59EC come da tuo file.
Ciao amico: si, fatto son il sw!! Infatti il "mi piace" spetta a te per esserci arrivato manualmente, ache se sei andato lungo di un bit!!;)
Se ci provo io a farli manualmente mi scoppia qualche vena!!! :D
  • Like 2
Sta scoppiando anche a me, perchè non capisco il fatto che con l' indirizzo giusto beccato di inizio tabella un codice mi combacia e l'altro va lungo....ma ci arriverò mi sfugge qualcosa!!!
