flamex10 Inviato 27 Dicembre 2015 Inviato 27 Dicembre 2015 Ciao raga... Qualche hanno fa comprai l'interfaccia dedicata per la programmazione della centralina. Successivamente mi misi in contatto con un sito americano che mi mandò 3 mappe da usare con la mia configurazione. Purtroppo l'interfaccia memorizza i file in formato proprietario e non ci si riesce a lavorare se non con l'interfaccia stessa. La macchina con queste mappe gira abbastanza bene, unica pecca che cmq fa parte degli aspirati è che se apro sottocoppia,senza scalare, la macchina fa un rumore di aspirazione forse eccessivo quasi come se sfiorasse d'ingolfarsi. Ieri sera smanettando con l'interfaccia ho notato che c'è la possibilità di variare le mappe precaricate e così ho dato 2gradi di anticipo fino a 2000giri e 1 fino a 4000. Provata la macchina ho avuto l'impressione che fosse migliorata di parecchio come se fosse più reattiva, come dire...più pronta ad aprire a frusta. Naturalmente è un'impressione Xkè l'ho provata solo x 5minuti. Ma secondo voi può essere che sia giusta l'impressione? Qualcuno di voi che ci smanetta può darmi una mano? Tenete conto che l'interfaccia prevede la possibilità di variare l'anticipo in gradi in questo range 0-2000 2000-4000 4000-8000, stessa cosa fa anche per la carburazione nel senso che c'è la possibilità per gli stessi range di smagrire o ingrassare.
genlig Inviato 28 Dicembre 2015 Inviato 28 Dicembre 2015 In pratica hai 3 mappe mod e scrivi e leggi con la tua interfaccia ma non in tempo reale giusto
flamex10 Inviato 29 Dicembre 2015 Autore Inviato 29 Dicembre 2015 In tempo reale intendi mentre sono in marcia? Se intendi questo no. Da fermo, modifico e poi la carico sulla macchina.
marconsr Inviato 7 Gennaio 2016 Inviato 7 Gennaio 2016 ciao,ti consiglio l utilizzo di una wideband per visualizzare l andamento stechiometrico in modo da intervenire dove il motore ha carenze,ti fa risparmiare tempo ed hai risultati concreti 1
joker01 Inviato 17 Aprile 2018 Inviato 17 Aprile 2018 ciao uagliooooo.....continuo qua per non aprire altro post..... che ecu monta una mustang 3,7 v6 anno 2014 e che interfaccia servirebbe per leggere e scrivere???? kess e ktag non hanno nulla a riguardo..... grazie!!!!!
