Prima mappatura seat ibiza 1.9 tdi 101cv
opinione da profano visto che sono da poco a lavorare su mappe ma:
iniezioni troppo alte e troppo a bassi giri.
il turbo fossi in te lo caricherei di più ma per tempi minori a regime di giri tra 2500 e 4000.
Per il resto parola a gli esperti.
non so se hai già fatto mod e caricate nell'auto ma fossi in te cambiere il turbo in primis mettendolo come t'ho detto sopra e lascia le inj ori.. senti la differenza caricandola e aumenti quel che senti a pedale.
so che è na rottura caricare e ricaricare ma solo cosi puoi fare na mappa discretamente buona
il limite cel'hai quanto scocci qualcosa e devi pagare per i pezzi.. fai gradualmente e vedi che fai una bella mappa..
anche se molto criticata se la posti qui o li.. ma tu e solo tu sai come va veramente l'auto..
rigiardo la turbina fossi in te farei incrementi da 1750 a 3000 da 50 a 150 punti e riparti da 3250 a 5000 da 150 a 80 punti, tanto per avere più spinta tra i 2500 ai 4000rpm
opinione mia..
17 ore fa, xvergil ha scritto:
Salve ragazzi, mi chiedevo se qualcuno potesse dare un occhiata valutando e magari dandomi qualche dritta su come correggere, allego ori e mod fatta da me, grazie in anticipo :P
P.S. non mi fa allegare i file, Qualche aiutino?
https://drive.google.com/file/d/0B3SpFrom7utFb3BQLUhMYVNuN1k/view?usp=sharing ORI
https://drive.google.com/file/d/0B3SpFrom7utFN2VwdG5VTDB0N2s/view?usp=sharing MOD
Un consiglio che posso darti è di non caricare assolutamente quella mappa
Perchè lo dici? mi daresti qualche informazione e qualche dritta?
Con quella pressione turbo dovresti avere montata una turbina grossa quanto una casa per reggerla oltre al discorso che nemmeno il sensore map ori avrebbe una tolleranza per poterla supportare oltre al discorso che bisognerebbe spostare anche il limitatore turbo
la pressione turbo la tengo d'occhio con la diagnosi, fin ora maz 19.2 psi, per quanto riguarda il limitatore non so come fare visto che uso titanium 1.61 e non c'è limitatore turbo come mappa da modificare
Beh i valori che hai dato al turbo oltre a parer mio sono dati in modo errato sono altissimi ed comunque se vuoi il limitatore turbo esiste anche se non lo vedi sul driver ecm ma bisognerebbe conoscendo la curva precisa ed i bit da toccare andare bensì tramite grafico in 2d
so che forse chiedo troppo, ma, mi aiuteresti? vorrei capire e riuscire, in cambio offro massima disponibilità per software, ori ecc
Secondo me non usi ecm originale e quindi non vedi tutte le mappe potenziali.
E quindi la tua mod è sbagliata secondo me.
Ti ho fatto una mod al volo partendo da zero sulle basi delle mie esperienze sui motori iniettore pompa.
Il pedale qui chiede mg/ciclo e non Nm come dice ecm e io ne chiedo 50 al 100% acc.
Idem per il limitatore di coppia, chiedo 50 mg da 2000 a 3800 giri, poi scendo gradualmente.
Iniezione mappa base è in realtà un limitatore fumi e ragiona per giri ed aria letta dal debimetro. Anche qui chiedo 50 mg quando l'aria aspirata è molta.
Fase iniezione sono in realtà tempi di iniezione espressi in gradi, ho dato un incremento del 4% da 1995 giri e 30 mg/ciclo.
Sulla pressione turbo e relativi limitatori ti ho dato un massimo di 100 millibar per stare in sicurezza.
La geometria turbo l'ho lasciata originale dato che sarebbe da fare dei log in corsa per capire se la pressione del turbo è realmente quella richiesta (consiglio : per preparazioni normali lasciala stare).
Prova questa mappa che trovi in allegato e fammi sapere che sono curioso.
ibiza_da_provare.MOD
Inoltre volevo aggiungere che su questo tipo di ecu è possibile fare un bel launch control.
E nel caso non ti soddisfi la prestazione effettua un incremento maggiore nelle 8 mappe fase iniezione (invece del 4% aumenta di un 8% o di un 12%).
Tipo sulla mia leon 1.9 tdi 150cv ho aumentato di 6 gradi il tempo iniezione dai 2000 giri in poi.
E va veramente forte.
Qui ti allego una mod coi tempi iniezione più lunghi rispetto a prima.
Carica direttamente questa e fammi sapere.
IBIZA_DA_PROVARE_2.MOD
direi che sei a dir poco un grande, da diagnosi sviluppo 20cv in più confronto alla mia mappa, potrei sapere che programma usi? ed eventualmente potremmo metterci in contatto?
A mio parere la valvola egr così non si stacca.......
Potrei farti delle domande? hai tempo da dedicarmi? eventualmente pago.
Dimmi tutto cosa ti servirebbe sapere?
Modificato da eobdexpression
Dimmi tutto
Allora, vorrei dei consigli su; un software più o meno intuitivo come ecm ma con più mappe, ed eventualmente vorrei un mappa fatta da un esperto per la mia auto, deve essere proprio al limite del possibile, senza ovviamente rompere nulla, insomma più forte che si può, ho egr tappata e devo rimuovere il catalizzatore, se eventualmente puoi farla tu e che prezzo puoi farmi?
Allora, vorrei dei consigli su; un software più o meno intuitivo come ecm titanium ma con più mappe da poter modificare, ed eventualmente vorrei un mappa fatta da un esperto per la mia auto, deve essere proprio al limite del possibile, senza ovviamente rompere nulla, insomma più forte che si può, ho egr tappata e devo rimuovere il catalizzatore, se eventualmente puoi farla tu e che prezzo puoi farmi?
Modificato da xvergil
di che zona sei tu? Nome ed cognome? Ma cmq esiste il servizio file sul sito oppure se gli admin mi darebbero la possibiltà dato che lo faccio come mestiere potrei anche fartela io in zona in base a dove sei ed ti trovi........Cmq il software non ti da mai una mappa con voci complete perchè ci stanno sempre tanti fuori driver che bisognerbbe conoscere oltre a saper modificarli in base a ciò che si vuole ottenere
Purtroppo sono di Catania :wacko: intendevo semplicemente farla e inviarla per email o postarla qui, mi dici il prezzo per email e ti faccio un bonifico, cmq mi chiamo Salvatore Persichino, Piacere
Anche io sono provincia di catania :-)
Wow mica ci speravo.. se per te non è un problema possiamo sentirci telefonicamente? magari whatsapp o sms, se mi lasci la tua mail ti invio il mio numero
Io sono su what app facebook ecc non so se potresti darmi il tuo numero
se mi lasci la tua mail te lo do subito, qui sul forum dubito si possa fare e oltretutto non vorrei renderlo pubblico.
Non so se mi puoi dare la tua email
cercami su facebook, quello è pubblico, Turi Persichino (u Topu)
dici che da regolamento non si può?
Credo di no però se vuoi darmela fai pure io alla fine sono di catania poi non saprei se puoi adesso con il nuovo regolamento darmi un contatto di skyper email facebook ecc o numero di tel vedi tu un pò se vuoi
Per la tua mappa ho usato ecm titanium originale, l'ho fatta in 10 minuti.
Per un lavoro fatto bene uso winols con un bel damos e ci metto qualche bell' oretta :)
Se sei rimasto contento e se ti servono delucidazione contattami pure.
PS: sono contento che l'auto vada meglio!!
Per qualcosa di più spinto contattami pure. Questi motori si possono far andare davvero forte. E senza che facciano fumo nero. Garantisco un bel lavoro.
Mi Lasci l'email o il numero?
Ciao, non riesco a mandarti un messaggio privato perchè non hai un abbonamento attivo,e sul forum non si possono pubblicare indirizzi e numeri.
Se ti abboni ai mess privati, ci sentiamo li ok?
Devo aspettare che scada l'abbonamento per i download, posta un file rar con il tuo indirizzo email dentro, non va contro il regolamento.
