Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Scodifica Renault Scenic 1.9 DTI 0281010077.
Buonasera amici,
Ho scodificato questa ECU procedendo alla sostituzione della 24c02 con una 24c32 (non avevo altro) opportunamente programmata , ho collegato il piedino 7 direttamente sull'8 , monto il tutto e la vettura adesso parte tranquillamente.
Ho però 2 problemi:
La vettura non va oltre 3500 giri , quindi non ha prestazioni.
La spia immobilizer lampeggia sempre, si può disattivare ?
Vi ringrazio in anticipo e buon anno.
15 minuti fa, sharan94 ha scritto:
Buonasera amici,
Ho però 2 problemi:
bisogna programmare iniettori .... per quantoriguarda la spia immo la puoi eliminare spero di esserti stato di aiuto ;)
secondo me è il file di scodifica corotto mi è capitato una cosa simile partiva ma non superava i 3000 mila giri mettevo originale e andava
Potresti darmi il file giusto vwspinelli@gmail.com,  grazie.
fai prima la codifica iniettori !!!!!
Volevo portarvi a conoscenza di quanto ho fatto.
Ho letto la 24c02 originale ho messo il file in immokiller e lo scodificato.
Poi ho programmato una 24c04WP ho saldato la eeprom con il pin7 alzato e collegato al pin8 .
Ho tagliato il file 59 del pettine della centralina , collegato il tutto ma la vettura non va oltre i 3000 giri.
In diagnosi trovo i seguenti errori :
EEPROM o codifica errata centralina
Bloccaggio motore - Codifica errata
Ce qualche sw che funziona ma rimane se non ricordo male rimane la spia candelette lampeggiante e non si collega in diagnosi comunque un macello
  • 1 anno dopo...
Il 7/1/2016 at 22:19 , sharan94 ha scritto:
Ho risolto programmando una 24C16 con il file giusto.
Saluti.
ciao ho la medesima centralina da scodificare potresti darmi una mano con il file della serial? ma poi montando la 24c16 hai sempre alzato il piedino?grazie
