form Inviato 7 Gennaio 2016 Inviato 7 Gennaio 2016 buongiorno ragazzi ho un problema con una peugeot 206 con centralina iaw1ap.80 non parte ho fatto una diagnosi e non mi dava errori invece nei parametri motore ella voce tensione batteria mi dava 0volt.in questo caso ho sostituito la centralina e andata bene due giorni ora o lo stesso problema.qualcuno mi puo aiutare?grazie
Overbooster Inviato 7 Gennaio 2016 Inviato 7 Gennaio 2016 quindi si è bruciata anche questa? controlla le masse batteria-telaio e telaio-motore, alimentazioni e masse ecu oltre a vedere quanto carica il generatore 1
form Inviato 7 Gennaio 2016 Autore Inviato 7 Gennaio 2016 arternatore va bene le masse vanno bene.quindi le centraline le devo buttare?non si possono aggiustare?
Overbooster Inviato 7 Gennaio 2016 Inviato 7 Gennaio 2016 X darti 0 volt o si è guastata o non hai una alimentazione ma visto che riesce a dialogare con la diagnosi penso più ad una alimentazione, hai uscita 5 volt x gli Ntc? La spia nel quadro accende?
form Inviato 8 Gennaio 2016 Autore Inviato 8 Gennaio 2016 (modificato) 10 ore fa, Overbooster ha scritto: X darti 0 volt o si è guastata o non hai una alimentazione ma visto che riesce a dialogare con la diagnosi penso più ad una alimentazione, hai uscita 5 volt x gli Ntc? La spia nel quadro accende? si si accende la spia e rimane accesa Modificato 8 Gennaio 2016 da form
off Inviato 8 Gennaio 2016 Inviato 8 Gennaio 2016 (modificato) Prova a controllare il modulo relè che si trova sotto la centralina! Le alimentazioni per la ecu passano da li! Modificato 8 Gennaio 2016 da off
form Inviato 8 Gennaio 2016 Autore Inviato 8 Gennaio 2016 1 ora fa, off ha scritto: Prova a controllare il modulo relè che si trova sotto la centralina! Le alimentazioni per la ecu passano da li! se ho capito bene ci vuole il negativo dalla centralina motore per far funzionare il rele
