problema Grande Punto 1300 MJ Selespeed 90 cv anno 2006
Salve raga, allora espongo il problema, ho comprato questa car con il problema gia esistente cioe che ogni tanto si fermava, praticamente appena presa ho fatto diagnosi spento tutti gli errori fatta la rigenerazione dpf e ho fatto un giro di cira 20 km e tutto funzionava perfettamente, il giorno dopo la car non parte piu, gira un secondo circa e poi stacca il motorino, spia selespeed lampeggia, per circa un ora non riuscivo ad entrare in diagnosi poi d'improwiso sono entrato, codice errore  U1711 + U1706 + U1701 comunicazione CAN centralina motore con quella del cambio selespeed, controllato i 2 cavi tra le due centraline e ce continuita,  cambiato anche batteria x sicurezza, altra stranezza a volte con quadro spento e centralina motore staccata ogni dieci secondi circa parte la pompa del selespeed ma non sempre. ho la sensazione che  potrebbe essere qualche corto circuito nei cavi. qualcuno ha fatto esperienza a riguardo?? grazie in anticipo a chi mi da qualche dritta
mi sto convincendo che c'é qualche corto circuito nel cablaggio, gia il fatto che a volte parte la pompa del selespeed con quadro spento e addirittura con ecu staccata..
Ospite sergioT
controlla se funzionano le luci stop, anche la 3a luce
ok domani guardo grazie;), ho avuto poco tempo fa un problema analogo con un benz 1.400 16 v alla fine ho cambiato il cablaggio e risolsi
Ospite sergioT
quei cablaggi soffrono un po di ossidazioni dei contatti specie d'inverno col sale sulle strade.
usa il deossidante contatti
  • 3 mesi dopo...
ho avuto una dritta da una Ditta specialista di cambi automatici che potrebbe essere il l'accumulatore di gas "Palla" sull'unita idraulica del cambio, lunedi dovrei averla qui poi provero'.
Non penso sia l accomulatore di pressione. Quelle vetture a freddo quando aprì lo sportello parte la pompa del selespeed. Se la pompa non parte non aumenta la pressione e in automatico non ti fa partire il motorino di avviamento
  • 2 mesi dopo...
