Verificare funzionamento al banco di una EDC15P
Buona sera ragazzi vorrei chiedervi se qualcuno di voi ha la possibilità di fornire delle indicazioni su come verificare se una edc15p sia funzionante o meno e vi spiego: in fase di scrittura al banco andata a buon fine, l'ecu in questione ha smesso di funzionare quindi non è stato possibile identificarla o leggerla e inoltre auto che non parte.
ho provato a dissaldare la flash e riscrivere ori ma nulla stessa situazione quindi ho preso una ecu qualunque con stessa struttura HW ma numeri diversi e ho trapiantato e2p e flash ed è andato tutto bene....ma vorrei capire cosa è andato storto sulla ecu originale....
inoltre esiste una tabella di compatibilità tra le varie ecu? oppure veramente basta che la struttura HW interna sia uguale per avere compatibilità?
Se hw e uguale basta copiare flash e eprom,se invece prendi ua edc15p di vw polo 1.4 tdi  non va bene su golf4,pasat etc
