raffaell0 Inviato 8 Gennaio 2016 Inviato 8 Gennaio 2016 Salve, abbiamo una vettura come da titolo(Renult espace 1998, 2.0 benzina, e gas) che nel cambiare la batteria hanno invertiti i poli. La vettura non parte piú. Da diagnosi mi da errori: Ecu motore= DF009, DF271 Nella UCH= DF085, DF052, DF085, DF052. Se cancello ritornano. Quando giro la chiave il led dell immo si spegne. La pompa si sente che tira. L impianto a gas é con centralina landi. All interno dove é disposto il misuratore gas é spento, non si accende. I fusibili sia all interno che nel vano motore sono tutti ok. Cosa ne pensate?
raffaell0 Inviato 9 Gennaio 2016 Autore Inviato 9 Gennaio 2016 Grazie raga x la partecipazione, ma sulle renault c´é la ecu motore che é na siemens mi pare sirius, poi una landi x l impianto a gas, e poi le ca**o di UCH che anche sono delicate. Cambio prima la ecu motore? Faccio prima con un immo off per non avere problemi di chiavi e cose varie, e vedo se parte?
OMBRA Inviato 9 Gennaio 2016 Inviato 9 Gennaio 2016 si raffaello cambia prima la ecu motore è vedi se parte facendo immo off sulle sirius32 ma penso dovresti montare emulatore perché è con linea can .... facci sapere 1
raffaell0 Inviato 13 Febbraio 2016 Autore Inviato 13 Febbraio 2016 Rispolvero la discussione, al quanto ancora non risolta. Ecu presa dallo sfascio, provati svariati immo off, ma niente.Non parte. Il carburante arriva, non ho corrente alle candele. Esiste qualche relais nascosto da qualche parte per l accensione?
OMBRA Inviato 13 Febbraio 2016 Inviato 13 Febbraio 2016 3 ore fa, raffaell0 ha scritto: Rispolvero la discussione, al quanto ancora non risolta. Ecu presa dallo sfascio, provati svariati immo off, ma niente.Non parte. Il carburante arriva, non ho corrente alle candele. Esiste qualche relais nascosto da qualche parte per l accensione? immo off con emulatore o senza ? in diagnosi adesso che errori ti da? il sensore di giri lo hai testato ? le bobine le hai controllate ? posta qualche foto della ecu e vediamo un po' !!!
raffaell0 Inviato 13 Febbraio 2016 Autore Inviato 13 Febbraio 2016 il sensore di giri e bobine non le ho controllate. La spia dell immo si spegne. L immo off senza emulatore. La ecu é una sirius 32 S110030204 C 7700112451
OMBRA Inviato 13 Febbraio 2016 Inviato 13 Febbraio 2016 posta il file immo off e vediamo se è fatto a dovere !!! credo che sia li l'intoppo ...
raffaell0 Inviato 13 Febbraio 2016 Autore Inviato 13 Febbraio 2016 Ecco sono 2 che ho provati orig steuergerät.zip
sisco Inviato 13 Febbraio 2016 Inviato 13 Febbraio 2016 13 minuti fa, raffaell0 ha scritto: Ecco sono 2 che ho provati orig steuergerät.zip Ciao raffaello, ho un programma che fà immo su queste e ho processato il tuo file ori, è quasi uguale a quello postato da te nominato "sirius32 hw7700110471sw7700112451immo off" ma con qualche piccola differenza, non so se funziona, se vuoi provare io lo posto, poi aspetta anche Alessio che mi sembra abbastanza ferrato. Saluti Siscosirius32 hw7700110471sw7700112451ori-patched.rar 1
OMBRA Inviato 13 Febbraio 2016 Inviato 13 Febbraio 2016 te ne ho postati alcuni anche io che sono quasi differenti ai tuoi provali e fai sapere ... simens 32.rar 1
