Antonys3 Inviato 9 Gennaio 2016 Inviato 9 Gennaio 2016 ragazzi, potete illuminarmi su queste mappe fuori driver su centralina edc16u34 cosa sono e se sono utili al rendimento di una mappa spinta? file originale audi mia bmm.Bin file ori, egr off, dpf switch off, mod mappe fuori driver.bin
Tky Inviato 11 Gennaio 2016 Inviato 11 Gennaio 2016 Per quanto posso esserti di aiuto, quindi pochissimo visto che non posso scaricare nulla da qui e sono newbe, posso solo dirti che la forma delle curve può più o meno indicarti cosa sono paragonandole con quelle indicate dal driver. Oltre questo fattore puoi fare un riscontro con i valori presenti e diversificare le mappe per valore di bp che trovi nel range di curve in base al quale puoi approssimativamente categorizzarle. Spero di essere stato, per quanto posso, di aiuto 1
fauno81 Inviato 11 Gennaio 2016 Inviato 11 Gennaio 2016 Salve.. su una edc 15 c7 invece mi sapete dire se cisono mappe importanti fuori driver di ecm titanium? Ci sono mappe gasolio in funzione della temperatura esterna?
Antonys3 Inviato 12 Gennaio 2016 Autore Inviato 12 Gennaio 2016 nessun'altro è in grado di darmi una mano??
dragusdrake Inviato 12 Gennaio 2016 Inviato 12 Gennaio 2016 Credo che sui fuori driver nessuno possa esserti d'aiuto se non te stesso. Cerca sul web se trovi qualcosa, se qualcuno si è lasciato scappare qualche segreto, in quanto fanno parte dei trucchi del mestiere
Tky Inviato 12 Gennaio 2016 Inviato 12 Gennaio 2016 12 minuti fa, dragusdrake ha scritto: Credo che sui fuori driver nessuno possa esserti d'aiuto se non te stesso. Cerca sul web se trovi qualcosa, se qualcuno si è lasciato scappare qualche segreto, in quanto fanno parte dei trucchi del mestiere dicesi forum un "posto" di condivisione.. se dovete fare braccine corte non state nei forum 1
Tky Inviato 12 Gennaio 2016 Inviato 12 Gennaio 2016 (modificato) 5 ore fa, Antonys3 ha scritto: nessun'altro è in grado di darmi una mano?? ti ripeto che, come me, hai bisogno di leggere bene la mappa, trova i bp delle mappe non conosciute e arrivi a cosa siano e se servono. Per il resto googla come sto facendo io da na vita per ogni cosa e vedrai che qualcosa la trovi.. posta qui eventuali perplessità e magari qualcuno ti aiuta.. La domanda è troppo generica e se fossi expert come molti (non me sicuramente) non perderesti tempo a rispondere a domande cosi a ca**o. Senza offesa amico, è un consiglio per farti capire come e cosa chiedere a persone livellate diversamente dal richiedente. Modificato 12 Gennaio 2016 da Tky
Tky Inviato 12 Gennaio 2016 Inviato 12 Gennaio 2016 Prendilo come un regalo da chi non ci capisce una ceppa ma sta leggendo come un animale
dragusdrake Inviato 12 Gennaio 2016 Inviato 12 Gennaio 2016 5 ore fa, Tky ha scritto: dicesi forum un "posto" di condivisione.. se dovete fare braccine corte non state nei forum Ho solo detto il trend di come si comporta la gente. Sto dentro i forum da una vita, basta cercare il mio nickname, quindi ho lo stesso spirito che mi contraddici. Inoltre gli ho consigliato quello che hai consigliato anche te, "cercare".Quindi de che stamo a parlá? Se avessi avuto qualche consiglio da dargli glielo avrei dato, ma non ne ho nemmeno per me. 1
fauno81 Inviato 12 Gennaio 2016 Inviato 12 Gennaio 2016 Qualcuno mi sa dire se la mappa pressione turbo in funzione della prwssione atmosferica bisogna incrementarla?
Tky Inviato 17 Gennaio 2016 Inviato 17 Gennaio 2016 da quel che so devi togliere un bar dal valore nominale quindi se hai 2050 è 1050 reali.
