chicci Inviato 13 Gennaio 2016 Condividi Inviato 13 Gennaio 2016 chiedo se qualcuno mi puo aiutare a rimuovere dtc p0683 grazie per chi mi puo essere d aiuto alfa rome 147 beppe.rar 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 13 Gennaio 2016 Condividi Inviato 13 Gennaio 2016 Ciao che problema hai mi sembra un codice inerente alle candelette di preriscaldo...se la spia motore non si accende ma ti compare il difetto sul display avaria pre riscaldò e in centralina motore trovi questo difetto mi è capitata un mese fa in officina ho cancellato difetto dtc ma sul display compariva stesso difetto e in centralina nessun difetto...ho risolto cambiando centralina pre riscaldo candelette e cavi cablaggi da centralina a candelette tutto originale....con candelette non originali il difetto il difetto era sempre presente..usa materiale originale...usa il tasto cerca trovi quello che ti serve in un mio post sono stato aiutato dal forum....correggimi se sbaglio codice dtc....ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 14 Gennaio 2016 Condividi Inviato 14 Gennaio 2016 Se cerchi nel forum è stato già detto cmq dovrebbe essere 1C8BC1 Non posso aprire allegati quindi non so se è quel bit ma se è impostato a 06, è lui e mettilo a 0 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brettonemichele Inviato 14 Gennaio 2016 Condividi Inviato 14 Gennaio 2016 ecco a te il file con dtc rimosso ma vedi che pero ha ragione paoletto alfa rome 147 beppe.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
chicci Inviato 14 Gennaio 2016 Autore Condividi Inviato 14 Gennaio 2016 Ho risolto il problema avevo messo 4 candelette nuove il difetto stava in una di quelle che aveva la resistenza più alta risp alle altre Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
