salve,
sapete dirmi come posso procedere per la correzione km di una golf mk VI _ 1.6 150cv
dovrei corregere sia le veglia che la centralina.
- vanno aperte? se si,quale e2prom montano e con quale programma potrei correg?
- Con "Vag tacho 5" è possibile farle in seriale? fa anche la ECU?
-con vag_com(VCDS) non penso sia possibile giusto?
grazie in anticipo
6 ore fa, delsordo ha scritto:
le devi fare in seriale con digprog originale fa tutto in obd
grazie,
che non ho :(....altra soluzione?
4 ore fa, chicci ha scritto:
Leggi la memoria
ciao,
ok per il quadro strumenti penso ci sia tutto sulla 24C32...giiusto?
per la ECU?...non ci siano memeorie 8pin, dovrei leggerla con kess in bootloader come per sbloccarla? dici che li ci sono i riferimenti per i km?
grazie
ti dico la verita non ho controllato al cliente non interessava e ho fatto di corsa, l'altro giorno ho fatto una panda, sono andato con esaminer fiat dentro la ecu e ho visto che li aveva messi a 0km
  • 2 mesi dopo...
Ospite Ale.ecueletro
Ecu hai una pcr la devi aprire per sblocco,per tacho uguale se non hai digiprog 3 oppure abrites ..
