ciao a tutti,ho un problemone su una bmw 120d 177cv con bosch edc17cp02, ha circa 8 mesi che quest'auto mi sta dando un grosso problema che non riesco in alcun modo a risolvere,ho fatto tantissime prove e tentativi anche con altri elaboratori della mia zona e fuori... premetto che l'auto quando era originale andava benissimo poi dopo aver rimosso dpf,escluso egr e rimapp l'auto quando è in autostrada  solitamente di 5° marcia a bassi regimi(costanti) taglia di netto la corrente(va in recovery) il proprietario è costretto quindi a mettersi da parte togliere le chiavi e rimettendo in moto l'auto va di nuovo bene!Adesso non so più cosa fare ragazzi o buttato via un mare di soldi per quest'auto senza ancora risolvere questo problema!potete gentilmente aiutarmi???
(volevo mettere in allegato la mappa ma non riesco a inserirla)
Ciao
Tre punti importanti:
1) questo forum é a pagamento per le  condivisioni di utenti, strano ma alienamente vero...........
2) la lettera o di avere ha una H davanti
3) fai diagnosi e vedi che errori porta, senza diagnosi é un sassolino nell'acqua ciò che speri di scoprire
Dai più dettagli amico
Per me avete tocato qualche bit in piu del dovuto devi metere il file ho leggi con il diagnosi l'erore quando lo da e va in recovery
grazie per la risposta,ma non c'è bisogno di puntualizzare la HA, penso di aver espresso bene il mio problema...cmq ho già fatto la diagnosi nell'auto parecchie volte è non risulta nulla,a parte  i tagli di corrente che la diagnosi riporta come fuori giri!
Cosa potrebbe essere?
Per postare la mappa devo pagare 2 euro e abbonarmi 1 mese giusto?c'è scritto 3 download!
Modificato da domy99
se la car va in recovery e non ti da' errori allora il fapoff non è fatto bene,la prima cosa che devi fare mare un file di defap fatto bene dopo di che fare una mod a dovere le bmw se non mappate bene non tirano fuori parecchi cavalli.
il mio consiglio e di postare i file in modo da vedere se è la mod che va in recovery oppure no.
9 ore fa, domy99 ha scritto:
Se la sono studiati bene gli admin...se mi abbono mi dai una mano tky?
Mi spiace ma non sono un esperto e non sono abbonato.
Sto ancora studiando e definendo le mappe per tipologia e BP.
troppo strano che vada in recovery però non visualizzi DTC....Cmq se lo fa spesso, con diagnosi accesa, si cerca di creare il problema, per capire il motivo....
forse hanno defappato con qualche sw che ha spianato i dtc e quindi da diagnosi non vedi una cippa,oppure usa una diagnosi non specifica per quella vettura.
anche con diagnosi non specifica non vedra' lo stesso l errore.si posta i file (ori e mod)vediamo dove sta il problema.
su queste ecu sia il volta che ecusafe non fa il lavoro fatto bene.quelo che non ho capito è se la car va in recoveri in 5 marcia ai bassi rebimi se affonti con l accelleratore oppure con accelleratore parzializzato.
4 ore fa, Michele80 ha scritto:
E' il classico Byte di controllo coppia motore , se non lo modifichi ti va in recovery
Michele80 puoi perfavore aiutarmi a modificarlo? Grazie mille
22 ore fa, chicci ha scritto:
Io metterei il file originale e farei una diagnosi e vedrai errore che prende per valutare cosa potrebbe essere il problema
Non posso mettere l'ori perchè non ho più il file!
il dpf e egr è ok,i dtc sono attivi,non hai precisato se il problema te lo da' quando richiedi il max delle prestazioni oppure anche con poco accelleratore con le marce alte,fatti un giro con la diagnosi attaccata fai in modo che ti d il problema e vedi l anomalia,a mio parere la mappa è fatta malissimo e senza senzo,quindi per me hai questi  tipi di problemi
1 coppia massima (come diceva l amico michele)
2 pressione turbo
3 errore interno ecu.
4 pressione rail
fai diagnosi e ci fai sapere.
il turbo e mod in alcune perti in un modo e in altre in un altro modo,il rail lo stesso e un limitatore non toccato,sono state toccate tante cose senza criterio.
Cerca il file ori in rete di un'altra macchina come la tua metti a confronto i file e rimetti ori le differenze che trovi
2 ore fa, Michele80 ha scritto:
prova cosi ,
psw      cielle
NOEGR-NODPF_LETTURA BMW 120D 177CVMOD-2steep.zip
grazie a tutti ragazzi per l'aiuto e in particolare a michele80 adesso provo questo file e spero che non entra più in recovery, anche perché il cliente ormai è stanco di camminare con l'auto in questo stato, soprattutto quando è in autostrada è taglia la corrente non è una bella cosa...
52 minuti fa, paoletto ha scritto:
ciao allora la vettura come va hai risolto....aggiornaci siamo curiosi ciao e grazie
Ciao,la vettura sembra andare bene! Anche se il cliente la sta utilizzando poco l'auto...spero veramente che il problema è risolto,se cosi vi ringrazio davvero di cuore a tutti!!!
Vi terrò aggiornati,in questi giorni dovrò fare la diagnosi per vedere se sono spuntati errori.
Grazie sempre
  • 7 mesi dopo...
ciao donny,
puoi indicare quali sono i bit  da  rimuovere per i limitatori di copia?  nella mia il taglio lo da anche  a marce piu' basse.
4 ore fa, raziel77 ha scritto:
ciao donny,
posta l'ori del tuo file ..
ciao scusami se ti disturbo a una settimana che sbatto per il recovery dopo mappatura bmw 123d  204 cv  mi potresti gentilmente dare una dritta sul byte da modificare sul limitatore di coppia  edc 17cp02 grazie mille
flash bmw ori
flash bmw ori
Sono due punti da toccare in 8bit
Domani do uno sguardo al tuo file
  • 5 mesi dopo...
