mirco Inviato 23 Gennaio 2016 Inviato 23 Gennaio 2016 Buon giorno ho un problema con una Fiat grande punto 1.9mtj 130cv.L' auto è stata rimappata con chiusura egr e un incremento leggero di 20/25cv.Dopo circa 2 mesi la macchina presenta l'errore P0091.L'errore viene fuori dopo la 3/4//5/6 marcia dopo i 3000/3500giri oppure prima se si percorre una salita, si verifica solo a motore caldo o meglio dire solo se per esempio viaggi da 15/20 min.Fatta la diagnosi con il bosch kts750 dice"P0091 POMPA ALTA PRESSIONE CARBURANTE OPPURE TUBO ALTA PRESSIONE CARBURANTE SEGNALE TROPPO ALTO.Diagnosi invece fatta con il texa axone dice "PRESSIONE CARBURANTE (REGOLATORE INGRESSO POMPA ALTA PRESSIONE) P0091 SEGNALE DIFETTOSO-AMPIEZZA SEGNALE ECCESSIVA.Mi potete aiutare??
Overbooster Inviato 23 Gennaio 2016 Inviato 23 Gennaio 2016 la ecu nn riesce a raggiungere la pressione rail che richiedi in mappa. o hai un problema di mappa o sulla car
mirco Inviato 23 Gennaio 2016 Autore Inviato 23 Gennaio 2016 10 ore fa, mirco ha scritto: Buon giorno ho un problema con una Fiat grande punto 1.9mtj 130cv.L' auto è stata rimappata con chiusura egr e un incremento leggero di 20/25cv.Dopo circa 2 mesi la macchina presenta l'errore P0091.L'errore viene fuori dopo la 3/4//5/6 marcia dopo i 3000/3500giri oppure prima se si percorre una salita, si verifica solo a motore caldo o meglio dire solo se per esempio viaggi da 15/20 min.Fatta la diagnosi con il bosch kts750 dice"P0091 POMPA ALTA PRESSIONE CARBURANTE OPPURE TUBO ALTA PRESSIONE CARBURANTE SEGNALE TROPPO ALTO.Diagnosi invece fatta con il texa axone dice "PRESSIONE CARBURANTE (REGOLATORE INGRESSO POMPA ALTA PRESSIONE) P0091 SEGNALE DIFETTOSO-AMPIEZZA SEGNALE ECCESSIVA.Mi potete aiutare??
mirco Inviato 23 Gennaio 2016 Autore Inviato 23 Gennaio 2016 domani provo a cambiare il sensore dietro la pompa.Per sentito dire so che cè un piccolo filtro nella pompa lata pressione qualcuna sa dove e'?
vincenzot Inviato 23 Gennaio 2016 Inviato 23 Gennaio 2016 Io stesso problema con una 159 prima cambiata valvola poi rimesso file originale poi revisionato camonrail e pulito galleggiante e serbatoio alla fine risolto co n un altro camonrail
mirco Inviato 24 Gennaio 2016 Autore Inviato 24 Gennaio 2016 oggi ho cambiato il sensore della pompa ma niente da fare..stesso problema
mikigor Inviato 24 Gennaio 2016 Inviato 24 Gennaio 2016 Vincenzo hai un po' le idee confuse. Quel filtro di cui parli Mirco sul tuo motore non lo trovi nel 1.3 m jet se fossi in te metterei mappa ori e proverei a vedere se lo fa ancora ma credo di no
gazzfab Inviato 28 Gennaio 2016 Inviato 28 Gennaio 2016 Quelle pompe tengono poco se mappate....sono già al limite di suo.Metti ori, riprova e vedi se intervenire o meno sul regolatore. Solitamente quando si guasta il regolaotore, o si blocca, l'auto si spegne...... Il sensore a motore fermo, deve leggere 2-3 bar circa, se scende a 0, il sensore rail è guasto. Ma prima di fasciarmi la testa, io metterei originale prima, o poverei ad abassare pressione rail
mirco Inviato 28 Gennaio 2016 Autore Inviato 28 Gennaio 2016 Il sensore della pompa lo è scudo perché lo ho già cambiato. A me sembra strano l'errore che mi da cioè segnale troppo alto"...perché troppo alto? ?
