Lettura/scrittura alfa 147 edc16c39 con mpps v16
Salve a tutti ho acquistato un mpps v13.02 SW v16 vorrei leggere e scrivere la ecu della mia alfa 147 con edc16c39 ma nella lista del mio mpps sulla 147 è riportato sola la edc16c8 come posso fare per leggere e scrivere? uso il protocollo tipo della croma con edc16c39 oppure non si può fare nulla?
Un saluto a tutti.
Il 27/1/2016 at 21:11 , Nicola86 ha scritto:
ora ho visto sia la croma che la 159 è riportata la edc16c9 no la 39 l'unica che ha la 39 è la stilo posso utilizzare questa?
Non ti preoccupare...c9 è un errore di descrizione del sw...fai prima id ecu e se non ti dà errori leggi e scrivi tranquillo. Su queste ecu questa imterfaccia funziona benissimo
Perfetto grazie a tutti per le risposte.
5 ore fa, Gabriel1987 ha scritto:
Ok allora niente è meglio in bdm grazie.
Ti confermo bdm per opel. Poi al massimo puoi provare a leggere e scrivere da seriale in modo da avere il tuo bk nel caso si bloccasse
Edc16c9 e c39 Opel hanno doppia zona mappe, un po' come le vecchie edc15 (più di due in realtà). A seconda del codice hw Bosch possono montare 3 tipi diversi di memorie flash. Il protocolli da obd non riconosce il tipo di flash e soprattutto si legge SOLO la seconda zona mappe. Però a scrivere i due strumenti scrivono tutte e due le zone da obd. Meglio backup con bdm e scrittura modo da seriale.
