buona sera ragazzi , se possibile vorrei una info sul kess...
sto provando a leggere una golf 5 tdi 105 cv tramite obd ma alla selezione della car sul kess do ok e mi scrive protocollo non valido.
ho provato vari protocolli...ma sempre lo stesso problema.
sbaglio la procedura di lettura?
grazie in anticipo
  • 8 mesi dopo...
grazie in anticipo
scusa ho lo stesso problema sul mio..... avete risolto ???
Grazie
ciao gtinero, ho risolto con questa procedura:
inizialmente l'avevo letta non controllando tensione della batteria ..ed effettivamente era bassa dandomi quel errore.
la volta seguente l ho letta con tensione regolare a13v circa e non ho avuto nessun problema.
successivamente ho anche aumentato le letture per lo sblocco ecu..bel contatore stava a3 su 3.
Ah ok... io ho solo provato a selezionare la famiglia senza collegarla alla Car....
Domattina lo collego alla macchina  con Booster.
Che intendi per contatore 3 su 3 per le letture? ? Scusa ma Non ho capito
quel tipo di ecu montate su tdi 105 e 140 cv hanno dei contatori di lettura che vanno modificati.
una sorte di blocco lettura.
se hai il kess ti dice tutta la procedura da eseguire.
Stamattina l' ho collegato alla macchina con ausilio del booster..... ma nulla non ne ha voluto sapere
Non mi fa proprio entrare
Ho provato poi con il pollo e ha letto in 3min.
  • 2 mesi dopo...
salve anche io ho lo stesso problema su una cruz 1.7 delco e87 pero deu mesi fa l ho letta tranquillamente oggimi dice file di protocollo errato,sapete come posso risolvere.grazie
Modificato da Tky
text modificato.. stiamo attenti a non scrivere maiuscolo.. grazie
Fai aggiornamento protocolli. io ho risolto così
