Ciao a tutti, un'informazione.. Sto per eliminare il fap da una 159 mjet, con MPPS ho scaricato il file ori dalla centralina,usando ecusafe 2.0 quando carico il file ori e mi chiede di salvarlo modificato senza fap,posso salvarlo così e basta per poi caricarlo o come con volta devo salvarlo in formato "mod"???
Ma perché dovete aprire 2 post per la stessa mappa di una vettura di cui oltretutto ci sono centinaia di info ed esempi sul forum ? Usando il cerca si imparano tante cose se avete voglia di imparare qualcosa.......giá nell'altra carreracoupe ti ha fatto il dpf off (di cui anche qui trovi decine di esempi).
  • Like 2
Scusami ma io sono alle prime armi ed ho solo fatto una richiesta su di un file caricato da un mappatore.......vorrei solo sapere se è realmente una ciofeca o no.
L'altro post è una richiesta su di un file da me creato.
Tutto qua ;)
Non è un granché.. Non mi piace x niente direi...poi  scusami.. Che significa formato "mod" ? Ti do un consiglio ..su quella auto il fap con ecusafe viene elaborato al 90% ...l'intasamento sarà sicuramente 1000% . Quindi bisogna lavorare anche su quel bit intasamento.
ALFA_159_1900_JTDM_150CV_138_1037380494.DPFOFF.mod
8 ore fa, enzopezzano ha scritto:
l'intasamento 1000% non comporta nessun malfunzionamento inerente al dpf off. Quindi vivete pure tranquilli, o fate switch off.
Quoto come già detto in altri post l'intasamento al 1000% non comporta nessun malfunzionamento. Sono 2 anni che ho fatto switch off alla 159 €4 e nessuna rigenerazione.....anzi avevo provato con solo switch e bit intasamento ori e rigenerava quindi bit intasamento a ffff
  • 2 mesi dopo...
Ciao a tutti,scusate ma per problemi di salute sono dovuto star lontano dal vostro forum :-(
avevo tolto con volta ed ecusafe dpf e egr su una159 2,4 mjet 210hp ma continua a darmi la rigenerazione.. Anche se quando L ho fatta anche a me dava intasamento 1000%.
come posso risolvere???
Grazie a tutti per L aiuto.
Ho la stessa macchina e non serve nè volta ne ecusafe.....un bit allestimento e un bit intasamento e sei a posto. Cerca nel.forum ci sono un sacco di esempi ma senza abbonamento non puoi scaricare
Ragazzi non fidatevi molto di quei sw !!! Vi possono mettere in guai serii l'unica soluzione modifica manuale del file secondo me la migliore ...
Grazie mille,
Ho provato a guardare sul forum ma non trovo nulla... Potresti cortesemente linkarmi il post??
Con i forum sono negato  ;-(
ero abbonato ma per qualche problemino di salute mi sono allontanato da tutto e mi sono dimenticato di abbonarmi nuovamente!!
Risolvero quanto prima!
Scusate!
Modificato da lucazero
Volta e ecusafe le fanno benissimo queste se sono €4.
Viste e straviste senza problemi.
Ovviamente a manina viene meglio ma stesso risultato.
Ma ora che sto ripensando... Non è che ho errato L inserimento??
O meglio.. Scaricato con mpps,eliminato con volta il fap dal file ori originale e ricaricato con mpps...
Poi usato di nuovo il file ori originale ed eliminato L egr e ricaricato...
Non è che così facendo mi ha solo eliminato L egr e riscritto senza fap??
Ovvio che se hai eliminato dall'ori solo egr e riscritto hai solo egr off e dpf attivo. Dovevi eliminare egr dal file già defappato e riscrivere quello
Ti sei risposto da solo..
Ecco... Allora ho fatto un casino con i file!!
Domani ricarico i file corretti... Che pirla che sono stato!!
grazie mille dell'aiuto ragazzi!!
