Jack Torrance Inviato 8 Febbraio 2016 Inviato 8 Febbraio 2016 Ciao ragazzi, possiedo una Ford Kuga 2.0 136CV che ho fatto portare a 163CV qui a Roma. Ora vorrei avvicinarmi a questo splendido mondo ed ho iniziato a smanettare con le varie opzioni che si possono attivare con ELMConfig attivando un po' di cosette nascoste. Volevo però leggermi la mappa che mi hanno caricato per vedere effettivamente come è. Possiedo un cavo ELM237 con chip FTDI e modifica MS-CAN ed il software ELMConfig 0.2.17b Qualcuno può dirmi come posso fare il dump della mappa che mi hanno caricato al centro tuning e consigliarmi un sw per leggerla (e magari dove rimediarlo) ? Grazie 1000 Jack
Tky Inviato 8 Febbraio 2016 Inviato 8 Febbraio 2016 Elm327 fa solo DIAGNOSI. A te serve un cavo/dispositivo diverso per fare GET/PUSH sulla flash della ECU tramite pc. Leggiti qualche manuale generico almeno inizi a capire di cosa parlo e poi sfolli a mitra co domande mirate. Inizia con manuali ECM (google té amico). Ricordati che é vietata la pubblicazione e richiesta info di materiale clone sul sito quindi fai le domande giuste e avrai risposte eccellenti. Cappella a far domande e ti "annovantano" senza vasella!
Jack Torrance Inviato 8 Febbraio 2016 Autore Inviato 8 Febbraio 2016 ahaha ok ok, messaggio ricevuto. Ma quindi il file di 1.5MB che scarica ELMConfig quando fai "READ PCM TO BIN FILE" che è ? Leggevo che ci mette una cinquantina di minuti se non si seleziona "read calibration data only" Grazie 1000
Tky Inviato 8 Febbraio 2016 Inviato 8 Febbraio 2016 Non conosco elmconfig quindi quello che dico, sbaglio..
Tky Inviato 8 Febbraio 2016 Inviato 8 Febbraio 2016 Ciao Ho visto che quell'elmconfig fa anche scrittura e lettura flash su Ford quindi vai sereno.. Per la grandezza del file mi sembra anomalo 1,5Mb visto che dovrebbe essere 2Mb ma boh..
Jack Torrance Inviato 8 Febbraio 2016 Autore Inviato 8 Febbraio 2016 ok proverò a fare il dump con elmconfig, nel frattempo mi documento !!! Thanks
