filoxio Inviato 11 Febbraio 2016 Inviato 11 Febbraio 2016 salve volevo sapere se è possibile aggiungere un telecomando su una fiat panda 1.2 del 2011 che nasce con due chiavi normali.............. vorrei acquistare un telecomando , gli faccio il trasponder e lo codifico con diagnosi, cosa dite funziona?
OMBRA Inviato 12 Febbraio 2016 Inviato 12 Febbraio 2016 meglio mettere un modulino per le chiusure con telecomandi a parte
filoxio Inviato 12 Febbraio 2016 Autore Inviato 12 Febbraio 2016 Sì giusto... Volevo provare questa soluzione di aggiungere il telecomando alle chiavi originali ... Ora cerco un body con telecomando allo sfascio e provo facendo Ecu vergine ad adattarlo alla mia auto
alexracing Inviato 14 Febbraio 2016 Inviato 14 Febbraio 2016 Se monta un body siemens solo telecomando originale oppure un kit come consigliato dal collega
claudiorossi1605 Inviato 16 Settembre 2017 Inviato 16 Settembre 2017 Ciao Filoxio, sono riuscito a farlo sulla mia Panda Dynamic 1.2 del 2009 acquistata senza telecomando. Quello che desideravo era aggiungere il telecomando mantenendo il body computer originale che a sua volta non era abilitato. Il lavoro totale e' stato il seguente: 1) Acquisto telecomando originale in FIAT € 118,00 + IVA 2) Modifica del contenuto della EEPROM del body mediante UPA USB (cinese) 3) Acquisto della serratura anteriore SX elettrica a 6 pin (usata su ebay) poiche' quella montata sulla Dynamic e' di tipo meccanico e non ha il motorino (4 pin) 4) Aggiunta di 2 fili sul cablaggio della portiera anteriore SX relativi al motorino della serratura 5) Acquisto della serratura elettrica del portellone (usata su ebay) poiche' quella montata sulla Dynamic e' di tipo meccanico e non ha il motorino 6) Acquisto del maniglione del portellone dotato di pulsante soft touch (usato su ebay) per l'apertura senza chiave (facoltativo) 7) Programma Multiecuscan con interfaccia (cinese) per far apprendere il telecomando al body Il tutto ha funzionato subito alla perfezione senza nessun problema e le chiavi totali abilitate sono diventate 3. La cosa piu' costosa e' stato il telecomando. Sostituire le serrature e' molto semplice cosi' come le codifiche, se vogliamo il lavoro piu' difficile e noioso e' stato aggiungere i 2 fili all'interno della portiera SX. Ciao
DIL 68 Inviato 19 Settembre 2017 Inviato 19 Settembre 2017 Il 16/9/2017 at 22:43 , claudiorossi1605 ha scritto: Ciao Filoxio, sono riuscito a farlo sulla mia Panda Dynamic 1.2 del 2009 acquistata senza telecomando. Quello che desideravo era aggiungere il telecomando mantenendo il body computer originale che a sua volta non era abilitato. Il lavoro totale e' stato il seguente: 1) Acquisto telecomando originale in FIAT € 118,00 + IVA 2) Modifica del contenuto della EEPROM del body mediante UPA USB (cinese) 3) Acquisto della serratura anteriore SX elettrica a 6 pin (usata su ebay) poiche' quella montata sulla Dynamic e' di tipo meccanico e non ha il motorino (4 pin) 4) Aggiunta di 2 fili sul cablaggio della portiera anteriore SX relativi al motorino della serratura 5) Acquisto della serratura elettrica del portellone (usata su ebay) poiche' quella montata sulla Dynamic e' di tipo meccanico e non ha il motorino 6) Acquisto del maniglione del portellone dotato di pulsante soft touch (usato su ebay) per l'apertura senza chiave (facoltativo) 7) Programma Multiecuscan con interfaccia (cinese) per far apprendere il telecomando al body Il tutto ha funzionato subito alla perfezione senza nessun problema e le chiavi totali abilitate sono diventate 3. La cosa piu' costosa e' stato il telecomando. Sostituire le serrature e' molto semplice cosi' come le codifiche, se vogliamo il lavoro piu' difficile e noioso e' stato aggiungere i 2 fili all'interno della portiera SX. Ciao Ciao claudiorossi1605,è possibile sapere la modifica che hai effettuato nella eeprom in cosa consisteva? Cosa gli hai scritto?
claudiorossi1605 Inviato 20 Settembre 2017 Inviato 20 Settembre 2017 Ciao DIL68, le modifiche che ho dovuto apportare alla EEPROM sono state le seguenti: 1) Abilitazione telecomando 2) Abilitazione apertura/chiusura portellone da telecomando 3) Abilitazione luci blinker Le prime due vanno fatte manualmente modificando la mappa dei registri del proxi, l'ultima la fai molto semplicemente abilitando la relativa funzione tramite Multiecuscan. Ciao 2
DIL 68 Inviato 20 Settembre 2017 Inviato 20 Settembre 2017 1 ora fa, claudiorossi1605 ha scritto: Ciao DIL68, le modifiche che ho dovuto apportare alla EEPROM sono state le seguenti: 1) Abilitazione telecomando 2) Abilitazione apertura/chiusura portellone da telecomando 3) Abilitazione luci blinker Le prime due vanno fatte manualmente modificando la mappa dei registri del proxi, l'ultima la fai molto semplicemente abilitando la relativa funzione tramite Multiecuscan. Ciao scusami ancora,ma per la mappa registri del proxi hai una banca dati,per sapere dove e cosa modificare?
claudiorossi1605 Inviato 21 Settembre 2017 Inviato 21 Settembre 2017 La mappa dei registri del proxi la sto creando io poiche' esiste ma ovviamente non si trova di pubblico dominio. Sto facendo un lungo lavoro di laboratorio testando ogni singolo bit di ogni byte e puoi ben immaginare quanto tempo ci voglia considerando che la eeprom ha un estensione di 2 Kb. Il progetto a cui sto lavorando e' quello di creare un software dedicato esclusivamente per la Panda 2003> con il quale poter gestire le chiavi, i radiocomandi, il proxi, le configurazioni e gli errori in piena autonomia senza dover ricorrere a dispositivi costosissimi ma semplicemente utilizzando un economicissimo UPA USB e un Multiecuscan. 2 1
