Krzychu92 Inviato 12 Febbraio 2016 Inviato 12 Febbraio 2016 Hello, i have modified my map. Car runs very fast but i have an p0235 check code after 3th gear full throttle run. Could you help me what is wrong with my file? I can't figure it out... my modified 740-242 map
lupotto Inviato 14 Febbraio 2016 Inviato 14 Febbraio 2016 se cerchi bene sul forum su questa ecu ci sono davvero tante info, io ti consiglio di iniziare a modificare la mappa pedale (che non hai modificato 0794e2) ed il limitatore di coppia, dai poi vai avanti, ciao. metti a zero tutte le altre mappe e vai avanti con le prove. nella tua mappa hai si toccato cose interessanti ma con diversi errori e tralasciando per esempio i limitatori del rail e gli eventuali bit, importante anche il limitatore fumi ind 078EFC settato a 60 mg, prova anche a far un log per leggere i valori di gasolio effettivamente iniettati.
