Rott Inviato 12 Febbraio 2016 Inviato 12 Febbraio 2016 Salve a tutti, Ho una Fiat Bravo del 2012 motorizzata 1600 mtj diesel, a seguito di un urto è stata sostituita la centralina airbag continetal. Rimasta senza centralina per mesi ora montando la centralina non mi entra in diagnosi e la spia airbag è sempre spenta. In diagnosi con multiecuscan rilevo nodo airbag assente. Strumenti diagnosi utilizzati Multiecuscan e Ucandas Ce un modo di riattivare il nodo airbag dal body marelli? allego log body Grazie a chi mi illumina.. FESLog_1602121703_Fiat Bravo '07 1.6 Multijet 16V.txt
DIL 68 Inviato 12 Febbraio 2016 Inviato 12 Febbraio 2016 Ma la centralina che hai montato è nuova o usata ? Per quanto riguarda la spia intendi sempre accesa,non spenta.
Rott Inviato 12 Febbraio 2016 Autore Inviato 12 Febbraio 2016 La centralina airbag è la sua originale, ripristinato il dump su 95320. Per almeno un mese e mezzo ha girato senza centralina airbag e sensore urto laterali collegati poi si è deciso di ripristinare tutto- Rimontato cariche airbag e centralina sensori nuovi in diagnosi non entrando mi sono accorto che nel body il nodo nab non era attivato. ma la luce airbag era accesa.. i sensori urto staccati..per causare dtc e cancellarli tutti ricollego i sensori ma niente, non entro in diagnosi ho provato un allineamento proxy e li il disastro... spia airbag totalmente spenta e nodo nab inattivo oltre a errori U nel body sono a un punto fermo
max.131 Inviato 12 Febbraio 2016 Inviato 12 Febbraio 2016 ciao io ho lo stesso problema identico al tuo con alfa mito ho fatto il tutto in centralina ed e ok tanto e vero che la spia si spegno entro in diagnosi airbag e mi da 0 errori se provo a staccare qualcosa la riconosce e puntualmente io lo ricancello per cui e tutto ok in centralina , il problema e che non si riesce ad allineare con la rete can , eppure ho controllato anche i cavi che arrivano al bodi che sarebbero il 7 e 8 che dalla presa vanno alla spina del body ed e tutto ok . con il kts mi dice nodo non configurabile con il btac mi dice che non si configura a causa del nodo sensori e diagnostica !!!!!!!!
max.131 Inviato 12 Febbraio 2016 Inviato 12 Febbraio 2016 ma se vai nei nodi da attivare ti dovrebbe attivarti il nodo airbag poi vai in allineamento proxi e dovrebbe allinerlo , in genere e questa la procedura a meno che abbiano toccato sempre dai nodi la richiesta fine nodo eol
Rott Inviato 12 Febbraio 2016 Autore Inviato 12 Febbraio 2016 con mutiecu non riesco.mi fa solo visualizzare ma non mi da possibilita di abilitare , il vdm trova piu errori U ma non abilita nodi....se stacco un sensore non si accende la spia , dal body il nodo è disattivato . non riesco a riattivarlo!! con l 'allineamento proxy ho rimosso il nodo airbag.
DIL 68 Inviato 12 Febbraio 2016 Inviato 12 Febbraio 2016 Se hai fatto l'allineamento proxi con multiecuscan,avendo un problema di comunicazione con la centralina airbag,come succede spesso con quel modello di auto,probabilmente ti ha effettuato ugualmente l,allineamento ma eliminandoti del tutto il nodo airbag,devi provare a vedere nelle configurazioni del bady se ti fa riattivare il nodo airbag e poi devi trovare una centralina aibag funzionante e rifare l'allineamento proxi , per quanto riguarda la centralina airbag hai rincontrollato di aver riposizionato correttamente la memoria,o il file che hai scritto è errato.
Rott Inviato 13 Febbraio 2016 Autore Inviato 13 Febbraio 2016 RISOLTO Staccata batteria tutta la notte.Stamattina ho riprovato con il vdm ma in fuction expert invece che da modello..da setup body marelli in regolazioni ho riattuvato il nodo. Cosa che multiecu non mi è riuscito...con vdm non avevo mai provato quelle funzioni. Ogni volta con queste car ci sbatto la testa . Grazie a tutti
DIL 68 Inviato 13 Febbraio 2016 Inviato 13 Febbraio 2016 26 minuti fa, Rott ha scritto: RISOLTO Staccata batteria tutta la notte.Stamattina ho riprovato con il vdm ma in fuction expert invece che da modello..da setup body marelli in regolazioni ho riattuvato il nodo. Cosa che multiecu non mi è riuscito...con vdm non avevo mai provato quelle funzioni. Ogni volta con queste car ci sbatto la testa . Grazie a tutti Fa sempre piacere quando un problema viene risolto.
