eliminazione fap fiat 500 1.3 mjt
salve a tutti ragazzi domani mattina mi portano questa 500 1.3mjt con fap è possibile rimuoverlo da obd senza smontare la ecu e metterla in bdm ?? queste auto le ho fatte sempre in bdm ma vorrei velocizzare visto che non è l'unica grazie a tutti :)
Ospite francescosparco
Lette molte con fg Tech 2 , e riscritte  , chiusura fap con volta mai problemi
5 ore fa, carreracoupe ha scritto:
Con quel software fai solo le prime uscite,le altre tornano con spia accesa. Nn funziona
quella che devo fare io e del 2008 la ecu non so la sigla perché ancora me la devono portare !!
Non la fare con volta. Basta che aspetti ti ritorna. Se ti può rincuorare io al contrario di te fatte sempre da obd e mai in bdm.
Modificato da mikigor
Se è del 2008 cerca gli esempi postati da filetuning87 in più discussioni che funzionano alla grande senza usare sw
Anzi tieni e diamo a cesare quel che è di cesare....
500mjt dpf-egr off filetuning87.rar
Modificato da Errecinque
2 ore fa, alessio1993 ha scritto:
ragazzi problema risolto con swiftech  grazie a tutti per l'interessamento :)
Hai confrontato la mod con quella che ti ho postato?  Perchè io su una meriva apportando le stesse mod ha funzionato e funziona tuttora. Swiftech fà qualcosa di diverso?
11 minuti fa, rts ha scritto:
Ma la ecu era mj6
si era lei ma mi sono fatto fare anche un file della m8j per un'altra volta !
Bravo comunque nel forum c'è una guida postata da jonni che ti può aiutare a vedere la modifica del fap e egr...vai con cerca
