espomax Inviato 23 Febbraio 2016 Inviato 23 Febbraio 2016 salve ho letto,in bdm una marelli MJD6 con 2 tool con gallo e ho una eeprom da 2kb col ktag e ho una eeprom da 8kb le 2 eeprom fino a 2kb sono identiche poi,quella letta col ktag prosegue perche' i 2 tool leggono diversamente? che differenza ce' tra le 2 eeprom?
OMBRA Inviato 23 Febbraio 2016 Inviato 23 Febbraio 2016 nessuna il k-tag forse ti ha letto oltre la eeprom anche il mpc !! 1
espomax Inviato 23 Febbraio 2016 Autore Inviato 23 Febbraio 2016 grazie alessio intanto vorrei dire che scritto un'inesattezza la eeprom letta col gallo e' di 4kb e non 2 come ho scritto nel 1' post pero' mi sorge un'altro dubbio se,il ktag legge eeprom+mpc e il gallo no,in caso di ripristino? nn potro' utilizzare la lettura del ktag x scriverla col gallo e viceversa esatto? l'MPC contiene dati propri a quella determinata ecu o sono uguali x tutte quelle ecu?
OMBRA Inviato 23 Febbraio 2016 Inviato 23 Febbraio 2016 assolutamente no quello che leggi con il gallo devi scrivere con il gallo quello che leggi con il k-tag devi scriverlo con il k-tag !!! sono differenti come tool il galletto ti fa leggere file separatamente invece il k-tag ci sono ecu che ti da la disponibilità di leggere separatamente e altre che legge tutto il backup !! anche se ti devo fare una domanda ma con il k-tag hai letto in bdm o in boot ? 1
espomax Inviato 23 Febbraio 2016 Autore Inviato 23 Febbraio 2016 letta coi 2 tool in BDM,ovviamente,essendo un mpc5xx il ktag ti fa leggere come il gallo i file sia "all" che separatamente ma ci sono 2 differenze su quella ecu il backup totale (file uniti) che da il ktag e' di piccola dimensione e su titanium nn me lo riconosce.al momento di salvare pero',il ktag ti chiede se vuoi anche salvarli separatamente e a quel punto ti da la flash corretta di 449kb e la eeprom di 8kb il gallo ti da un "all" che e' un file di 449kb+4kb di eeprom oltre che i separati sempre giusti confrontando le flash gallo e ktag sono identiche
OMBRA Inviato 23 Febbraio 2016 Inviato 23 Febbraio 2016 si ma le e2p no infatti se le apri in hex ti accorgi che la parte iniziale sono identiche però poi quella da 8kb continua!!
espomax Inviato 23 Febbraio 2016 Autore Inviato 23 Febbraio 2016 si esatto e' cosi e' che nn sapevo cosa fosse la parte in piu. quindi,dimmi se ho capito giusto -il gallo ti legge e salva la eeprom coi dati immo cod iniettori ecc e basta -il ktag quello che salva il gallo+la micro che pero' nn contiene dati propri di quella determinata centralina,nel senso che i dati della micro saranno uguali x tutti quei micro esatto?
OMBRA Inviato 23 Febbraio 2016 Inviato 23 Febbraio 2016 26 minuti fa, espomax ha scritto: si esatto e' cosi e' che nn sapevo cosa fosse la parte in piu. quindi,dimmi se ho capito giusto -il gallo ti legge e salva la eeprom coi dati immo cod iniettori ecc e basta -il ktag quello che salva il gallo+la micro che pero' nn contiene dati propri di quella determinata centralina,nel senso che i dati della micro saranno uguali x tutti quei micro esatto? giusto 1
Svalvolato HD Inviato 28 Febbraio 2016 Inviato 28 Febbraio 2016 Il 23/2/2016 at 13:05 , espomax ha scritto: si esatto e' cosi e' che nn sapevo cosa fosse la parte in piu. quindi,dimmi se ho capito giusto -il gallo ti legge e salva la eeprom coi dati immo cod iniettori ecc e basta -il ktag quello che salva il gallo+la micro che pero' nn contiene dati propri di quella determinata centralina,nel senso che i dati della micro saranno uguali x tutti quei micro esatto? Non è esatto per nulla. Entrambe gli strumenti leggono e possono separare dal backup (micro+e2prom+flash) i singoli componenti. Gallo legge la dimensione 4kb corretta della e2prom. K-tag legge il doppio perché copre tutte le versioni hw possibili per la stessa ECU (tipicamente edc16c39 Fiat EEPROM 4kb e edc16c39 Opel/GM 8kb). Vuoi la prova? Taglia in 2 il file della EEPROM di k-tag e compara i singoli pezzi prima tra loro e poi con quello letto con il gallo.
Svalvolato HD Inviato 28 Febbraio 2016 Inviato 28 Febbraio 2016 Il 23/2/2016 at 11:43 , alessio1993 ha scritto: nessuna il k-tag forse ti ha letto oltre la eeprom anche il mpc !! No, non esistono MPC da 4kbyte. Neanche i vecchi Motorola 68000 (detti anche 68k). Se vuoi sapere il perché della lunghezza differente leggi la risposta che ho scritto chi ha postato.
espomax Inviato 29 Febbraio 2016 Autore Inviato 29 Febbraio 2016 22 ore fa, Svalvolato HD ha scritto: Non è esatto per nulla. Entrambe gli strumenti leggono e possono separare dal backup (micro+e2prom+flash) i singoli componenti. Gallo legge la dimensione 4kb corretta della e2prom. K-tag legge il doppio perché copre tutte le versioni hw possibili per la stessa ECU (tipicamente edc16c39 Fiat EEPROM 4kb e edc16c39 Opel/GM 8kb). Vuoi la prova? Taglia in 2 il file della EEPROM di k-tag e compara i singoli pezzi prima tra loro e poi con quello letto con il gallo. Capito, proverò.....
espomax Inviato 29 Febbraio 2016 Autore Inviato 29 Febbraio 2016 Dubbio x svalvolato In caso di riscrittura (lettira con ktag e riscrittura con lo stesso) ci possono essere problemi?
Svalvolato HD Inviato 29 Febbraio 2016 Inviato 29 Febbraio 2016 No, te lo dico con sicurezza. Il k-tag, a differenza di altri strumenti dello stesso tipo, controlla il checksum a fine lettura, prima della scrittura e a fine scrittura. Se anche solo uno dei file non è corretto, non te lo fa scrivere
espomax Inviato 1 Marzo 2016 Autore Inviato 1 Marzo 2016 21 ore fa, Svalvolato HD ha scritto: No, te lo dico con sicurezza. Il k-tag, a differenza di altri strumenti dello stesso tipo, controlla il checksum a fine lettura, prima della scrittura e a fine scrittura. Se anche solo uno dei file non è corretto, non te lo fa scrivere credo anch'io perché a fine lettura mi dava errore cks poi,riscritta la flash ori e riandando a leggere sempre col ktag nn mi dava piu errore cks
Svalvolato HD Inviato 2 Marzo 2016 Inviato 2 Marzo 2016 Ciao espomax, ahia...se leggendo la flash ti ha dato errore Checksum c'era qualche problema con il file originale. 2 Domande: La macchina andava in moto? La ecu era stata toccata da qualcun altro o si era bloccata durante una programmazione OBD2?
espomax Inviato 2 Marzo 2016 Autore Inviato 2 Marzo 2016 7 minuti fa, Svalvolato HD ha scritto: Ciao espomax, ahia...se leggendo la flash ti ha dato errore Checksum c'era qualche problema con il file originale. 2 Domande: La macchina andava in moto? La ecu era stata toccata da qualcun altro o si era bloccata durante una programmazione OBD2? Questa ecu l'avevo comprata solo x fare prove Il file ori era ok su ecm, identico sia letto col gallo che col ktag Nn ho fatto altro che riscrivere lori col ktag e, da li ad ogni lettura nn mi ha piu dato errore cks
espomax Inviato 2 Marzo 2016 Autore Inviato 2 Marzo 2016 Ps La flash era ori e la ecu mai stata aperta
Svalvolato HD Inviato 2 Marzo 2016 Inviato 2 Marzo 2016 Allora deve aver preso qualche errore durante la lettura secondo me. Senti l'assistenza in Alien. Anche se è scaduto l'abbonamento, per problemi di protocollo ti seguono ugualmente. A me è capitato diverse volte. Mandagli il backup e il LOG del K-TAG
