Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Ospite Ale.ecueletro
Credo che non ci siamo,per poter clonare mappa della tua ecu deve esere con stessi codici,allora devi fare vergine nel eeprom dela tua ecu e montaci su teg ebody  nuovo che ha anche chiavi e sei a posto blocasterzo non ha nessun eeprom poi lasciare anche tuo ..quello che serviva a te era un body compreso delle chiavi...teg e bloccasterzo non contengono nessun codice ...
Ciao ti assicuro che il bloccasterzo e il teg reader sono codificati. Ho fatto la prova a usare il mio teg reader e la chiave che mi hanno dato con il kit è infatti mi dice chiave elettronica non riconosciuta, se invece uso il suo teg reader non mi dice nulla. Il bloccasterzo come da manuale di officina viene fornito vergine e poi tramite allineamento proxy prende il pin code. Io infatti se mi collego in diagnosi il nodo bloccasterzo mi dice errore MINICRYPT. Ho anche provato a fargli un allineamento proxy ma niente da fare. Dovrei provare a fare la procedura apprendimento chiavi, ma al 99% non penso funzioni.
Quindi prossimo passo sarà comprare il modulo bloccasterzo, verginare ecu motore e via. Solo che chi mi fa la riverginatura mi ha detto che poi vanno reinseriti i codici iniettori, il problema è che con la mia diagnosi non me lo fa fare.
