Buongiorno a tutti , ho un problema con una stilo edc 16 c39 .
Ho sostituito la centralina con una usata vergine  perché si era bruciata , a distanza di 2 mesi si è bruciata anche questa . Premetto che con diagnosi ufficiale non entra in diagnosi  , e in bdm non riesco a leggerle .
Ho il dubbio di un cortocircuito o l alternatore che ha sbalzi ti tensione o qualche massa che fa i capricci
a qualcuno è già successo ?
grazie
Presumo che ha qualche problema l'alternatore o la scatola dei fusibili su qualche relè..
Mi è capitato ma era per infiltrazione acqua sulla medesima ecu.
Ti consiglio di misurare la tensione sull'alternatore e in ingresso la ecu
Che parte della ECU si è bruciata di preciso ?
Non ho controllato che componente si è bruciato , avendo una ecu uguale l'ho sostituita direttamente . Proverò a controllare quello che mi hai detto grazie . Strano che la ecu  si brucia a lunga distanza ??
Beh la mia aveva 99999km e mi ha abbandonato a 80km da casa..
Tu fai i check cosi vedi se l'alternatore o altri componenti vanno sostituiti in modo da risolvere. Sicuramente ha sovralimentazione.
  • 2 mesi dopo...
scusate il ritardo ma volevo essere sicuro .
il problema erano le masse che arrivano alla  ecu , le ho rifatte tutte nuove e la macchina va bene .     presumo che la ecu scaldava parecchio fino a bruciarsi .
grazie a tutti !!!!
