nik95 Inviato 8 Marzo 2016 Inviato 8 Marzo 2016 Buonasera, vorrei un aiuto per correggere i km su una ciatroen c4 Picasso, ho un digiprog a quanto ho capito devo usare la spina 1, vorrei capire le memorie sul contachilometri e sulla bsi vanno dissaldate ? Poi come faccio a riconoscerle perché dalle immagini nn si capisce bene
autoprog-service Inviato 8 Marzo 2016 Inviato 8 Marzo 2016 sulla memoria della bsi trovi la scritta 95128 sulla memoria del quadro e 93C66 assicurati il file viene letto correttamente.
nik95 Inviato 8 Marzo 2016 Autore Inviato 8 Marzo 2016 Le memorie le devo dissaldare? Oppure nn c'è il bisogno, poi il verso della spina uno su come va collegato sulla memoria e indifferente ? Oppure ha un verso ? Grazi mille della risposta
nik95 Inviato 10 Marzo 2016 Autore Inviato 10 Marzo 2016 Ti ringrazio, il verso sui cui attacare l'integrato sulla pinzetta come faccio a coprire qual'è, ho devo provare prima da un lato o poi dall'altro ?
autoprog-service Inviato 10 Marzo 2016 Inviato 10 Marzo 2016 prendi la memoria e leggi la sigla sopra e leggi 95128 oppure 95160 dipende dall'età quando la leggi il pin a sinistra e il n°1.
nik95 Inviato 10 Marzo 2016 Autore Inviato 10 Marzo 2016 Ok fino qui ho capito, quindi il pin 1 e dalla parte in cui leggo la scritta, invece sulla pinzetta o qualche segno ? Se dovessi sbagliare il verso brucio la memoria ?
INSONNIA-75 Inviato 10 Marzo 2016 Inviato 10 Marzo 2016 Se sbagli verso non ti legge nulla e non bruci nulla ma devi dissaldare
nik95 Inviato 12 Marzo 2016 Autore Inviato 12 Marzo 2016 Ragazzi buongiorno sono nella cacca il quadro è riuscito, invece leggendo la memoria della bsi, si è riscaldata credo bruciandosi, il problema è che ho montato il tutto è adesso nn accende niente di niente
nik95 Inviato 12 Marzo 2016 Autore Inviato 12 Marzo 2016 Ho risolto erano le saldature della memoria che nn stavano fatto bene, comunque nn sono riuscito a leggerla la memoria della bsi
