salve , avrei bisogno di sostituire una sam come da titola . la mia domanda e' si puo scodificarla o clonarla , ho letto che va sostituito il micro ma la vedo abbastanza delicata come operazione . se qualcuno ha una soluzione migliore  grazie
Ospite Ale.ecueletro
O sposti micro fisicamente o lo leggi con upa-xprog e scrivi sull nuovo ...
Aprendo la sam lo vedi e un micro secured unico micro che trovi al interno sullo stampato ..
Allego degli schemi per poter leggere processore con smok o programmatori  simili,in alto a sinistra ce gia' la sigla esatta in base al modello della scheda
  • Like 2
Se possiedi lo smok usa pure questo schema leggi la micro e la cloni senza dissaldare nulla,se nella eventualita' non lo possiedi ma hai x-prog, upa o altro del genere che ti possa leggere il processore hcs12 usa pure questo schema ma il corretto colore dei cavi devi trovartelo tu sui pdf
Ti ringrazio per la tua gentilezza ma non ho nessuno di questo programmi per fare la lettura percio non so cosa fare.
comunque la mia sam è fatta cosi
Modificato da PAL.CAR.RACING
6 ore fa, PAL.CAR.RACING ha scritto:
Grazie gentilissimo ma scusa non ho capito cosa devo fare se cambiare il processore o collegarmi a quei puntievidenziati
Da dv sei ??
6 minuti fa, isfedales82 ha scritto:
interessante....anche se è usata?
Su 451 lo fa fvdi abrites da obd
ho un problema su una che mette in moto, apre ecc... ma rimangono le frecce sempre inserite, tranne quando è in moto
magari a qualche relè sulla sam da sostituire?
non pensavo che con mbstar si potesse allineare una usata....pensavo chiedesse chiavi d'officina
Il 30/3/2016 at 23:32 , MR.Cartechnology ha scritto:
Sposta micro se nn hai attrezzatura per leggere e scrivere.. Non e difficile
ho mbstar...ma niente per dissaldare e saldare..anche avendocela non mi sentirei in grado
ciao !!! ragazzi un cosa sono veramente strane le frecce inserite di indicano che non sta riconoscendo il telecomendo
vedi se hai cariche le batterie della chiave deve fare massimo du lampeggi apertura oppure sentire un solo click
e comunque mia moglie senza nemmeno saperlo l'ha messa in moto e la sam la tengo sopra il banco dell'aboratorio
e comunque si riarte sempre dalla centralina  !!!! poi passi alla sam
Modificato da aladino81
13 ore fa, alessio1993 ha scritto:
si fa benissimamente con mbstar ... se non lo avete bisogna leggere il micro per poterla clonare ..
giusto ma se fai solo con mb non puoi correggere il telaio della vecchia sam ( anche se in questo caso parliamo della zee) perciò non sara piu possibile leggere i km sul quadro strumenti. il telaio della sam e del quadro devono essere identici! L'unico modo è quello di leggere il micro o spostarlo.
su questa quale micro bisogna spostare?
la cosa strana è su le frecce rimangono sempre inserite ad intermittenza....ma nel momento in cui inserisco la chiave e giro quadro nulla...e mette in moto tranquillamente
buon giorno, ho avuto lo stesso problema qualche tempo fa, preciso che la mia smart aveva anche il telecomando con sistema a infrarossi per l'apertura, ho sostituito la zee spostando il micro che dalla foto che hai mandato è quello più a sinistra con la forma quadrata, ma il problema non è cambiato perché è proprio il micro ad avere problemi. facendo la lettura del micro ori e riscrivendolo sul micro della zee usata problema risolto.
hai utilizzato upa?
18 ore fa, alessio1993 ha scritto:
si upa o x-prog
17 ore fa, gfc car service ha scritto:
Io in quel caso x prog ma si fa tranquillamente con upa
questi micro si trovano vergini volendo o sbaglio
upa o xprog da fuori italia conviene comprarli? sapete un saldatore o stazione ad aria calda buona da non spendere tanto...
grzie
  • 7 anni dopo...
