INSONNIA-75 Inviato 10 Marzo 2016 Inviato 10 Marzo 2016 salve , avrei bisogno di sostituire una sam come da titola . la mia domanda e' si puo scodificarla o clonarla , ho letto che va sostituito il micro ma la vedo abbastanza delicata come operazione . se qualcuno ha una soluzione migliore grazie
INSONNIA-75 Inviato 10 Marzo 2016 Autore Inviato 10 Marzo 2016 ok grazie della risposta . purtroppo no ! ho gallo v54 kess ktag kts axona . manca sempre qualcosa :((((
Ospite Ale.ecueletro Inviato 19 Marzo 2016 Inviato 19 Marzo 2016 O sposti micro fisicamente o lo leggi con upa-xprog e scrivi sull nuovo ...
PAL.CAR.RACING Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 Ciao Ale.ecueletro anche io ho lo stesso problema posso sapere quale è la micro da sostituire? grazie.
Ospite Ale.ecueletro Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 Aprendo la sam lo vedi e un micro secured unico micro che trovi al interno sullo stampato ..
euromotors Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 Allego degli schemi per poter leggere processore con smok o programmatori simili,in alto a sinistra ce gia' la sigla esatta in base al modello della scheda 2
PAL.CAR.RACING Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 Grazie gentilissimo ma scusa non ho capito cosa devo fare se cambiare il processore o collegarmi a quei puntievidenziati
euromotors Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 Se possiedi lo smok usa pure questo schema leggi la micro e la cloni senza dissaldare nulla,se nella eventualita' non lo possiedi ma hai x-prog, upa o altro del genere che ti possa leggere il processore hcs12 usa pure questo schema ma il corretto colore dei cavi devi trovartelo tu sui pdf
PAL.CAR.RACING Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 (modificato) Ti ringrazio per la tua gentilezza ma non ho nessuno di questo programmi per fare la lettura percio non so cosa fare. comunque la mia sam è fatta cosi Modificato 30 Marzo 2016 da PAL.CAR.RACING
Ospite Ale.ecueletro Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 6 ore fa, PAL.CAR.RACING ha scritto: Grazie gentilissimo ma scusa non ho capito cosa devo fare se cambiare il processore o collegarmi a quei puntievidenziati 53 minuti fa, PAL.CAR.RACING ha scritto: Ti ringrazio per la tua gentilezza ma non ho nessuno di questo programmi per fare la lettura percio non so cosa fare. comunque la mia sam è fatta cosi Da dv sei ??
isfedales82 Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 Il 9/3/2016 at 17:27 , alessio1993 ha scritto: se hai mbstar la puoi allineare ! interessante....anche se è usata?
Ospite Ale.ecueletro Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 6 minuti fa, isfedales82 ha scritto: interessante....anche se è usata? Su 451 lo fa fvdi abrites da obd
isfedales82 Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 1 minuto fa, Ale.ecueletro ha scritto: Su 451 lo fa fvdi abrites da obd 8 minuti fa, isfedales82 ha scritto: interessante....anche se è usata? ho un problema su una che mette in moto, apre ecc... ma rimangono le frecce sempre inserite, tranne quando è in moto magari a qualche relè sulla sam da sostituire? non pensavo che con mbstar si potesse allineare una usata....pensavo chiedesse chiavi d'officina
MR.Cartechnology Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 Sposta micro se nn hai attrezzatura per leggere e scrivere.. Non e difficile
PAL.CAR.RACING Inviato 31 Marzo 2016 Inviato 31 Marzo 2016 Ciao ale.ecueletro io sono di Castro dei Volsci provincia di FRosinone
filetuning87 Inviato 1 Aprile 2016 Inviato 1 Aprile 2016 Programma la chiave con diagnosi e l'auto parte
isfedales82 Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 Il 30/3/2016 at 23:32 , MR.Cartechnology ha scritto: Sposta micro se nn hai attrezzatura per leggere e scrivere.. Non e difficile ho mbstar...ma niente per dissaldare e saldare..anche avendocela non mi sentirei in grado
aladino81 Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 (modificato) ciao !!! ragazzi un cosa sono veramente strane le frecce inserite di indicano che non sta riconoscendo il telecomendo vedi se hai cariche le batterie della chiave deve fare massimo du lampeggi apertura oppure sentire un solo click e comunque mia moglie senza nemmeno saperlo l'ha messa in moto e la sam la tengo sopra il banco dell'aboratorio e comunque si riarte sempre dalla centralina !!!! poi passi alla sam Modificato 3 Aprile 2016 da aladino81
aladino81 Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 ale.ecueletro ma la tua e di una 450 del 2002 oppure 2003 ed e di una smart diesel 800cdi
OMBRA Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 si fa benissimamente con mbstar ... se non lo avete bisogna leggere il micro per poterla clonare ..
gfc car service Inviato 4 Aprile 2016 Inviato 4 Aprile 2016 13 ore fa, alessio1993 ha scritto: si fa benissimamente con mbstar ... se non lo avete bisogna leggere il micro per poterla clonare .. giusto ma se fai solo con mb non puoi correggere il telaio della vecchia sam ( anche se in questo caso parliamo della zee) perciò non sara piu possibile leggere i km sul quadro strumenti. il telaio della sam e del quadro devono essere identici! L'unico modo è quello di leggere il micro o spostarlo.
isfedales82 Inviato 5 Aprile 2016 Inviato 5 Aprile 2016 Il 30/3/2016 at 21:08 , PAL.CAR.RACING ha scritto: Ti ringrazio per la tua gentilezza ma non ho nessuno di questo programmi per fare la lettura percio non so cosa fare. comunque la mia sam è fatta cosi su questa quale micro bisogna spostare? la cosa strana è su le frecce rimangono sempre inserite ad intermittenza....ma nel momento in cui inserisco la chiave e giro quadro nulla...e mette in moto tranquillamente
gfc car service Inviato 6 Aprile 2016 Inviato 6 Aprile 2016 buon giorno, ho avuto lo stesso problema qualche tempo fa, preciso che la mia smart aveva anche il telecomando con sistema a infrarossi per l'apertura, ho sostituito la zee spostando il micro che dalla foto che hai mandato è quello più a sinistra con la forma quadrata, ma il problema non è cambiato perché è proprio il micro ad avere problemi. facendo la lettura del micro ori e riscrivendolo sul micro della zee usata problema risolto.
isfedales82 Inviato 6 Aprile 2016 Inviato 6 Aprile 2016 6 ore fa, gfc car service ha scritto: buon giorno, ho avuto lo stesso problema qualche tempo fa, preciso che la mia smart aveva anche il telecomando con sistema a infrarossi per l'apertura, ho sostituito la zee spostando il micro che dalla foto che hai mandato è quello più a sinistra con la forma quadrata, ma il problema non è cambiato perché è proprio il micro ad avere problemi. facendo la lettura del micro ori e riscrivendolo sul micro della zee usata problema risolto. hai utilizzato upa?
OMBRA Inviato 6 Aprile 2016 Inviato 6 Aprile 2016 1 ora fa, isfedales82 ha scritto: hai utilizzato upa? si upa o x-prog
gfc car service Inviato 6 Aprile 2016 Inviato 6 Aprile 2016 Io in quel caso x prog ma si fa tranquillamente con upa
isfedales82 Inviato 7 Aprile 2016 Inviato 7 Aprile 2016 18 ore fa, alessio1993 ha scritto: si upa o x-prog 17 ore fa, gfc car service ha scritto: Io in quel caso x prog ma si fa tranquillamente con upa questi micro si trovano vergini volendo o sbaglio upa o xprog da fuori italia conviene comprarli? sapete un saldatore o stazione ad aria calda buona da non spendere tanto... grzie
neoblack Inviato 6 Settembre 2023 Inviato 6 Settembre 2023 Il 30/3/2016 at 12:36 , euromotors ha scritto: Buon giorno, qualcuno ha i collegamenti per X PROG?
