Buona sera
Come da titolo non riesco a leggere questa 159 ne con gallo v54 ne con kessv2,sicuramente domani la proverò in bdm,il hw 0281017783 sw 1037515032, volevo sapere se qualcuno ha già avuto questo problema
ci sono alcune versioni di edc16 (solitamente euro5 che sono delle comunissime edc16c39 spesso identificate come edc16+) sulle quali non sempre è possibile effettuare la lettura da obd (personalmente mi è capitato una sola volta su una Fiat Bravo 1.6mj euro5 del 2011).
In questo caso la migliore soluzione è quella di procedere in bdm.
Io all'epoca adottai un'altra soluzione (l'auto era in garanzia e il cliente non mi diede il consenso ad "aprire" la ecu per procedere in bdm), e ho letto a banco: tramite il cablaggio tricore dell'fgtech, utilizzai il driver della bravo 1.6/1.9 con protocollo can (ho proceduto come se si leggesse da presa diagnosi).
Dato che il protocollo dell Bravo è identico a quello della 159, volendo puoi utilizzare gli stessi miei driver e la mia stessa soluzione... per completezza ti allego il pinout dell'ecu:
post-19766-0-93767900-1389548554.jpg.032
Ti semplifico ulteriormente:
kline cavo verde
ignition cavo verde
12v cavo rosso
0v cavo nero
can l cavo arancione
can h cavo blu
Una volta letta, ho preparato il mod, ho ricollegato la ecu all'auto e ho scritto normalmente da presa diagnosi in Kline
Quanto scritto è stato personalmente testato (non è quindi un modo per fare sperimentare)...spero di aver dato un contributo utile a tutti (tramite il "mi piace" spero di averne riscontro)
Modificato da GF PowerPerformance
  • Like 6
Grazie più che gentile oltre il mi piace se eri vicino ti soffrivo anche una bevuta!comunque se volessi scriverla al banco ci sarebbero problemi?? Si nuovo grazie
Non puoi perchè ti serve la comunicazione con l'immo... la soluzione che ti ho indicato è utile solo se non puoi aprire la ecu...in caso contrario, se non hai vincoli ti consiglio di procedere in bdm
  • 4 anni dopo...
kline cavo verde
ignition cavo verde
12v cavo rosso
0v cavo nero
can h cavo blu
grazie mille, funziona benissimo. puoi scegliere giulietta 2.0 "CAN" per leggere ecu. . La mia macchina è Alfa 159 2.0jtdm 136CV 2011.
anche a me è capitato su un bravo di non riuscire a leggere da OBD e ho proceduto in bdm il mio pensiero è che magari avesse le condizioni di accesso diverse e quindi non era possibile leggere.
