Ciccio71 Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 Salve a tutta la comunity volevo sapere sempre se è possibile il swicth of cioè il bite di chiusura di questo tipo di centralina. Grazie anticipatamente. Non so se può aiutare ma allego il file che ho trovato in centralina che presumo non sia originale. Premetto che ha fatto parecchi danni questo file. Rottura turbina e rifacimento valvole.Zafira_ori.zip Zafira_ori.zip
carreracoupe Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 Ma per swich off chiusura che intendi? Cos è che devi eliminare fap egr? Oppure ti serve l ori?cmq nel titolo devi mettere i dati veicolo e dati centralina altrimenti come ti si aiuta
Ciccio71 Inviato 13 Marzo 2016 Autore Inviato 13 Marzo 2016 Ok. La ecu è: Bosch EDC16c9, ecu n° 0281012549 e software A50366 Io non voglio la pappa pronta ma vorrei sapere come chiudere il fap con il semplice bit considerato che EcuSafe e volta fanno cilecca vi allego il file processato da volta. Poi Carrera se hai anche il file ori te ne sarei grato. Io ripeto l' ho solo letta ed ho visto che è stata già toccata ma non so in che modo. Quindi vorrei capire. Comunque già ti ringrazio per la risposta. Zafira_defap.zip
carreracoupe Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 (modificato) Beh il Vo.... Nn fa cilecca su quella Zaira 1.9 cdti 150 cv? Modificato 13 Marzo 2016 da carreracoupe
Errecinque Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 confermo che se é un 150cv volta funziona . l'ho fatta ad un amico piú di un anno fa e non dá problemi. certo con dtc riattivati o lo switch dpf sarebbe un lavoro piú pulito.
carreracoupe Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 Beh cmq visti i danni fatti ti conviene cercare un ori,io ho controllato nn ce l ho,ed il tuo file è mappato
Ciccio71 Inviato 13 Marzo 2016 Autore Inviato 13 Marzo 2016 Forse l' ho trovato, ditemi voi se è originale voglio rimetterlo nella centralina e partire da li, poi farò tutte le prove del caso. 0281012549_1037A50366_ori.zip
Ciccio71 Inviato 13 Marzo 2016 Autore Inviato 13 Marzo 2016 Scusatemi ma non ho fatto a posta a postare altri due repley uguali. Mi è caduta la linea e ha scritto qui nel forum 3 volte. Chiedo all' amministratore e/o moderatori di cancellare 2 post uguali.
FidodidoTuning Inviato 14 Marzo 2016 Inviato 14 Marzo 2016 per fare il lavoro perfetto servirebbe la lettura completa bdm e disattivare tutti i sensori dpf
Ciccio71 Inviato 14 Marzo 2016 Autore Inviato 14 Marzo 2016 Fido buona sera. LA lettura è stata fatta con il pollo in bdm il primo file è da BDM. MA comparandolo con il file: 0281012549_1037A50366_ori.zip c' un accrocchio che non ti dico, Io per non sapere ne leggere e ne scrivere comparo i 2 file ripristino il primo file postato lo metto in centra con cks pareggiato e disabilito il fap con opcom. E vedo come và. Poi se avete suggerimenti scrivete il forum serve anche a questo. Io di file ne ho ed non ho problemi a postare senza pass.Comunque grazie a tutti vedo che il forum stà cambiando sarò + attivo " rivolto ai moderatori ed agl' amministratori" Se avete il file ori bene accetto.
